1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
"Рубленая баня у реки + Классика Паровая от АПФ + щиток"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем MiniJoe, 14.07.15.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Alexandr19rus, что за скорлупа? Мне может и сгодится поверх серой.
    ПС Да конечно все равно, просто летом переделывал на постоянку, решил сделать красиво. А лучшее, как известно, враг хорошего)
  2. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    @MiniJoe, скорлупа.jpg Размер естественно разные. Может и поверх серой "налезет"
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Alexandr19rus, это такая теплоизоляция? А можно ссылку на пример в личку или здесь ее правильное название, погуглю.
  4. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    @MiniJoe, у меня ПО и МО разные помещения с разными полами...
  5. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Скорлупа для утепления труб называется. Бывает разная, на разный кошелек
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    не уловил мысль. Что из этого следует?
  7. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    ты говорил что нужно трубу через парную протягивать что б разогревалась... это следует что мне нужно из под пола мойки вытянуть ее в парную пройти через нее а только потом вывести на улицу через чердак?
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @MaximusIM, хмм, а при чем тут мойка? Забор воздуха надо делать тоже из парной. Приток воздуха в парной же? Или какая цель?
  9. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Высосать из под пола мойки влажный воздух.
    У меня проливной пол под которым мембрана с уклоном и сток. Под мембранной утеплитель. После мойки что б высыхало быстрее.
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Парни, вклинюсь с вопросом :)
    Хочу провести трубу вентиляции вертикально в толще стены. Чисто из эстетических соображений :)
    Соответственно, круглая труба не очень удобна (так как не получится плотно ее упаковать в вате. Мне кажется, проще будет с квадратной, а точнее даже с прямоугольной.
    В связи с этим вопрос, какое минимально необходимое сечение требуется?
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Теперь понял. Трудно советовать что то вразумительное, когда сам пользуешься другим вариантом. Как будет работать система в жизни предсказать трудно. Я бы пробовал на временном решении. Или бы сделал на постоянку как у меня и временный вывод воздухозабора в МО под пол.
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Форма воздуховода пофиг, имхо. А сечение должно быть побольше приточки. Насколько больше не знаю, на глаз % на 20 наверно. Как говорится, запас карман не тянет, всегда потом можно будет уменьшить сечение.
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Приточка в этой схеме должна быть непосредственно в ПО (под каменку) или "под морду" (со стороны портала) печи достаточно?
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @GOOSE, полагаю расположение притока под печью/топочным каналом в парной крайне принципиально. Так как нам нужен воздухообмен именно в парной (опускание пара, свежий воздух, прогрев полов). Так же, в противном случае воздух либо не будет поступать в ПО в достаточном количестве или активно будет подмешиваться отработанный у пола, что так же нарушит воздухообмен и сам смысл такой вентиляции.
  15. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
