1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
"Рубленая баня у реки + Классика Паровая от АПФ + щиток"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем MiniJoe, 14.07.15.
  1. извозчик
    извозчик
    извозчик
    Я нахожусь в стадии проектирования бани, никак с печью не могу определиться) нержа смущает меня своим сроком службы, не хотелось бы через 3-5 лет всё разбирать и переделывать, и у чугуна есть свои минусы, 5й месяц читаю форумы и отзывы, и качаюсь туда сюда, то нержу хочу то чугун, как поставить точку в выборе?
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @извозчик, а где вы видели срок службы у нержи 3-5 лет? Три года уже гарантию дают некоторые производители.
    Кстати, мне печку поменять очень просто при необходимости, но я даже не думаю в эту сторону. У соседа такая же печь, он ее летом кочегарит каждый день, иван-чай в бане сушит. И так два месяца в год. И ничего.
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Закажите индивидуально печь из нержи толщиной 8мм.
  4. извозчик
    извозчик
    извозчик
    Видел несколько отзывов, деформируется топка, расходятся швы. не помню где конечно. говорят это из-за перетопа. я больше в сторону нержи склоняюсь, но когда смотрю на чугун кажется что он вечный)
  5. vanek777
    vanek777
    vanek777
    @Alexandr19rus, у Рамунаса (а это именно его схема) в бане для такой схемы вентиляции сделаны высокие половицы - аналог проливных полов с бетонным корытом внизу у автора темы, забор воздуха в вытяжной канал идет ниже этих попловиц. Таким образом на границе с половицам воздух идет практически сверху вниз и уже охлажденный под ними устремляется горизонтально. Возможно для просто бетонного пола с кафелем их тоже придется сделать, а то по ногам будет немного тянуть. Но это чисто мои умозрительные размышления, может практики меня поправят.
    @MiniJoe, а в первоначальном варианте щель между печью и постаментом со стороны полоков была заделана для исключения подсасывания "выхлопа" в струю притока? Насколько я понимаю, это один из основных моментов в данной схеме.
  6. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Кстати тут вообще баня напоминает Рамунасовскую, бак с подогретой водой для увлажнения исключен, но его роль взял на себя ПИФ.
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Не очень понял, о чем речь. В оригинальном исполнении печт снизу есть щели со всех сторон, равно как и сейчас. Но у меня приток сделан сразу у стены под топочным каналом. Интенсивность притока легко ощущается рукой. В холодной парной, когда еще виден нижний пар, хорошо видно по его движению, что подсоса воздуха от пола нет, равно как и конвекции вдоль стенок печи.
  8. vanek777
    vanek777
    vanek777
    @MiniJoe, у Рамунаса приточный канал поднимается на некоторую небольшую высоту, таким образом в приток не подмешивается холодный околопольный воздух (выхлоп в терминологии Рамунаса). Этого можно также достичь небольшой высоты барьером вокруг печи. В общем решено, вентиляцию по Рамунасу я тоже буду делать.
  9. vanek777
    vanek777
    vanek777
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Всегда была вентиляция по Басту, по Александру Донецкому...:hello::)]
    В настоящей Русской бане вентиляция не нужна!
  11. vanek777
    vanek777
    vanek777
    там вытяжной короб утепленный, вытяжка не у пола, а несколько выше.
    закрыть не долго, если не понадобится или эффекта не будет. Но топикстартер говорит эффект есть, я ему верю. Описывает как раз словами Рамунаса - пар потихоньку опускается на лежащего на полке.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    В парилках с печами Фкрингера с дымоходами с конвекцией есть режим Паровой пресс. У меня была вентиляция- никому не нужная, есть два окна. Изобретатель сам никогда не скажет, что Ошибся! У меня была и выбросил...
  13. vanek777
    vanek777
    vanek777
    @magol, возможно в каких то конструктивах парных вентиляции хватает и залповой, но если вернуться к бане автора темы, то тут вентиляция необходима, ибо таков конструктив полов. Другой вопрос, что во время бани ее действительно можно не использовать, но вот после - обязательно. Это ремарка для тех, кто, повторив конструкцию автора, забудет про нюансы. Опять же повторюсь, в строительстве я скорее любитель, а в строительстве бань - так вообще теоретик, но тем не менее если буду повторять подобный конструктив полов, то вентиляция будет обязательно, ибо продухи в мороз не вариант.
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    В этой теме есть видео с наглядной иллюстрацией работы вентиляции, так что, у меня все работает прекрасно. А автор этой идеи нам вряд ли известен. На просторах данного форума самое раннее упоминание о такой вентиляции я видел от 1883 года вроде, автором был француз, печь в общественной бане СПб. В царском "СНИПе" 1914 года она тоже есть в чертежах бань.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    MiniJoe, я реально не понимаю, куда испаряется у меня куча воды за ночь! У меня сруб.
