1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
"Рубленая баня у реки + Классика Паровая от АПФ + щиток"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем MiniJoe, 14.07.15.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А были ли куча, тем более воды? :)]
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Пол мокрый, 4-5 мокрых махровых полотенец. Живем- спим на втором этаже над парной. Я ведь не спорю- просто рассказываю.
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Мои пять копеек, возможно в тему...я одновременно с устройством фундамента и цоколя бани, выкопал яму на глубину 1,5 м, затем засыпал её песком...Теперь вся вода с совмещённой парной и моечной стекает в этот фильтрующий объём, распределяя в материковые слои суглинка и супеси, и песка.
  4. MiM001
    MiM001
    MiM001
    @MiniJoe а есть у Вас план схема щитка и печи? Или размеры можете сказать? Планирую такой же щиток делать между парной и помывочной, а архитектор, который проект делает, просит размеры печи и щитка.
  5. vanek777
    vanek777
    vanek777
    @MiniJoe, а у Вас с ферингером классикой + ПИФ + вентиляция конденсационный режим устойчивый получался? Ну т. е. зашел в парилку и сразу на коже конденсат с потом или кожа сухая, а для конденсации поддавать надо?
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    План-схемы нет, размеры можно прикинуть по кирпичам с точностью +/- пару см, если нужно точнее, смогу только в следующие выходные замерить. Длина кирпича 25 см и 1см шов.
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Получался и получается любой режим, от хамама до сауны (последней не пользуемся) с пирогом и кондиционный. Если заходить в парную при хамаме 40х100, то конденсат по телу начинает лить ручейками. Очень приятный режим. Можно в пляжном режиме погреться 60х20, тогда кожа сухая какое то время, потом проступает испарина, как будто лежишь на пляже под солнцем.
  8. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Перечитал тему Рамунаса еще раз. Все таки у Вас в бане технические решения во много схожи с Рамунасовскими - вентиляция, ПИФ как аналог открытой емкости с горячей водой для увлажнения, проливной пол как замена решеткам на полу, щиток с массивом горячего кирпича напоминает кирпичную печь. Ну и баней своей Вы довольны. Не удивлюсь, что открытие двери в парилке лежащему на полоке не заметно. Наткнулся так же на ваше сообщение в другой теме, что трубку ПИФа нужно направлять вверх для роста влажности - ну тут все объяснимо - вкупе с вентиляцией пар подается под горячий потолок. А направляя его в низ - просто конденсируем на холодных поверхностях, воздух при этом не увлажняется. Всерьез задумался, а не сложить ли печь Рамунаса заместо комбинации Ферингер+щиток, у меня еще есть пару месяцев в запасе на окончательное решение.
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @vanek777, не совсем так насчет пара. Пар из ПИФа идет все время вверх и около 30% вниз. Пар снизу в протопленной парной не конденсируется, все поверхности парной нагреты.
    У печи Рамунаса есть существенные недостатки перед связкой АПФ+щиток. Хамам и равномерный кондиционный режим не сможете сделать в принципе из-за конструктива печи.
  10. zbagmanoff
    zbagmanoff
    zbagmanoff
    Казань
    @MiniJoe, как вы считаете, при связке Ферингер Классика Паровая+Щиток на ребро - лучше после печи поставить регистр? или дымоход со встроенным регистром?
    Регистр вроде 50 см, Встроенный 100см, читала, что были укороченные по заказу 70 см
    Вопрос из-за входа трубы в щиток. Чем ниже, тем лучше?
    Подиум 15 см+Печь 80 см (ПИФ внутри)+Регистор 50 см + высота трубы до щитка = примерно 145
    Со встроенным уже 195
    Потолок планируется на высоте 240
  11. MiM001
    MiM001
    MiM001
    @MiniJoe подскажите, а какой размер у вас парилки? Печь со щитком я просчитал, вашу (понравилось все). Сейчас проектирую баню и никак не могу понять хватит мне места или нет. Парилку пока нарисовал 2.1м на 2.25м. Стоит мне её увиличивать или нет, не пойму, а увиличивать могу только в длину, т. е. размер 2.1м у меня неизменный, по проекту, могу моечную уменьшить, план во вложении. Посмотрите плиз.
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @zbagmanoff, не очень понял, о каких вариантах установки регистра вы говорите. Сейчас есть заводской регистр вместе с Русалкой, высотой метр или 0,7м, с высотой потолка 240 см подойдут оба. В обоих вариантах сами регистры одинаковые, и высота их вроде 40см, но вместе с русалкой намного эстетичнее внешне. Высота входа в щиток не сильно принципиальна на мой взгляд, главное - соблюдение противопожарных требований над горизонтальным участком трубы.
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    У меня 1.8х3.2. Насчет ваших размеров - сколько людей будет единовременно заходить? Если не более 3х, то достаточно. Я бы увеличил полок в торце до 1,2метра (по возможности) и боковой до самого косяка двери. И потолок 2.3.
  14. MiM001
    MiM001
    MiM001
    Понял. Спасибо. В основном не более 3-х человек будет, в основном 2 человека. Потолок планировал 2,4-2,5 м или много этого и стоить уменьшие?
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @MiM001, не, потолок не уменьшайте, больше - не меньше. 2,5 - это шик! :super: дышаться будет очень хорошо и отменный пирог пара можно будет делать при желании.
    Да и уменьшить потом высоту, если что, не проблема. А вот наоборот - нет)
