1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
"Рубленая баня у реки + Классика Паровая от АПФ + щиток"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем MiniJoe, 14.07.15.
  1. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Спасибо! Обязательно учту. Вы вагонку на потолке в ПО, МО и КО чем то покрывали? Крепили на кляймеры и гвозди?
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Найдёшь, мне подскажи. ;)
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    В парной покрыты полоки тиккурилой для полков (бесполезная затея, полки все равно темные) и сруб ниже полоков, чтоб воды много не впитывал. Ну и дверь, тоже суписауной (к суписауне нет претензий, отличный состав). Вагонка на стенах и потолке и сруб (выше полоков) ничем не обработаны.
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @MiniJoe, просвети по вопросу щитка. У одних вход в щиток сразу над печкой, у кого-то на высоте около 200 см от пола, кто- то ввод делает на 150-170 см? Разные схемы опускных каналов? Есть идея просто заказывать у завода кожух -Русалку отдельно под трубу 700-1000 мм. Клиент сам может подрезать высоту, сделать вырез под отвод 90 гр. с прочисткой, потом просто ставим на крышку и украшаем жадеитом...Это простой вариант с водогреем на ...моно-трубе!
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Yuriy73, вроде такой, как у меня во второй ссылке, не? В любом случае даже косярь за несильно нужную фигню многовато. Будем искать. Или не будем)
  8. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    @MiniJoe, по моей ссылке утверждается что данный клапан именно для водогрейных котлов, хотя и по твоей один в один. У меня в баке с горячей водой уже 3 сезона простоял, и надеюсь еще простоит, простой унитазный пластмассовый клапан. Вода не кипела, но нагревалась примерно до 80гр...
  9. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    @magol, у меня труба входит в щиток на высоте 150 см, для этого брал русалку на 0,7 и еще пришлось подрезать трубы не много. Комплект, кстати брал у Олега по твоей рекомендации. Щиток по общей схеме, на ребро из шамота. Проблем с тягой и задымлениями ни каких. На время заказа водогреев на трубу завод не делал, пришлось взять подкову в каменку. Кстати, такой тип водогрея по мне не совсем удобен тем, что находясь в раскаленой каменке по окончании банных процедур, он продолжает греть воду и увеличивает влажность в помещении.
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Ехал мимо банного магазина, прикупил медный черпак с буковой ручкой на 4 литра. Теперь набираю его полным и беру из него поллитровым черпаком. Так удобнее когда парю, не надо каждый раз кран открывать. А сегодня в деревенском магазине увидел то, что мне надо для испарения масел и запаривания трав. Глиняный горшочек с крышечкой. То, что надо!
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я вообще то не люблю такие черпаки с деревянной ручкой с боку, но это выполнен здорово методом выкатки, да тебе его и не таскать, так что поздравляю с обновками, удачные приобретения. :hndshk:
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @MiniJoe, мне компания Теплов и Сухов взамен дополнительной скидки на Опт ...подарила в лице Ген=Директора Сергея Шмырина медный ковш! Правда, я получил от него втык за то что его молодые сотрудники после второго ковшика размазались на полках! А начиналось красиво - Мы Пермяки, сталевары! А глиняных горшочком подобных у меня два...
  13. m08102012
    m08102012
    m08102012
    Здравствуйте всем!
    Краснодар. У меня практически такой же сруб (1,5 года стоит без окон и дверей - сохнет под кровлей). Хочу приобрести печь Ферингер-Макси в ломели. Парилка 2,5 х 2,5 и высотой 2,1 м. В бане 3 помещения (КО, МО и ПО). Моечную в принципе можно греть, открыв дверь в парной, а вот КО наверное лучше от щитка? Посоветуйте, как правильно сделать расстановку котла и щитка? И не понятно, для чего применяется шамот в щитке и на ребро (не пожароопасно?). На какой раствор ложил шамот?
    Во вложении рисунок. Сруб пятистенок, перегородку между ПО и МО еще не делал.
    Спасибо!
  14. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    @m08102012, с позволения автора темы отвечу про шамот. Чтобы уменьшить нагрузку на пол, шиток был вынужден ложил на ребро, поэтому и пришлось использовать шамотный кирпич, т. к. он имеет более стабильные размеры. При кладке использовал магазинную смесь "Терракот" для шамота.
  15. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @m08102012, по щиткам вам лучше начать с темы Сергея 5_6
    Там много вопросов разобрано по косточкам.
    Если коротко,
    1, КО вы не нагреете, печь и щиток не для того заточены, вы же баню делаете, а не отопление :)
    2. Шамот греется быстрее, но и остывает быстрее. Имеет лучшую геометрию.
    3. Щитки на ребро положено по идее либо в уголки одевать, либо облицовывать. Но у многих стоит и так. Обязательно соблюдать противопожарные отступы, класть качественно и следить в процессе эксплуатации. Очень важно иметь под такой щиток надежный фундамент.
    4. Шамот класть либо на Терракот, либо на глиняный раствор. Почитайте темы, там всё это есть.
