1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
"Рубленая баня у реки + Классика Паровая от АПФ + щиток"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем MiniJoe, 14.07.15.
  1. igor54
    igor54
    igor54
    Novosibirsk
    Доброго дня, всем!
    @MiniJoe, есть вопрос по приточному каналу вентиляции. Есть ли разница, на какой высоте он выходит наружу? Обязательно делать на небольшой высоте около (0,5-1м) или можно поднять повыше, например на 2,5м? Дырявить стену неохото, есть возможность вывести под свес крыши. Приток к морде печи и под печь, двумя каналами.
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Боюсь, есть очень большая вероятность, что при такой высоте вы получите не приток, а вытяжку :)
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Есть риск, что приток станет работать как вытяжка.
  4. igor54
    igor54
    igor54
    Novosibirsk
    Вот и я этого боюсь:aga: что же, буду беспощадно дырявить стену. Спасибо за советы!
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    @MiniJoe, вопрос по вентиляции. Какую трубу все же поставил на вытяжку в парной. Ведь, как я понял вентиляция сделана по @Рамунас, т. е. насосом служит сама нагретая труба. Значит она должна хорошо проводить тепло. В Леруа и прочих магазинах продают только вентяляционную гофру из фольги. Оцинковку в баню-я не враг своему здоровью.
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @СанькаСанька, это не идея Рамунаса, ей сто лет в обед и реализация у меня отличается. Для трубы подойдет любой материал, он, все равно, будет такой же Т, что и все вокруг. Касательно оцинковки, я тоже не враг, перед установкой изучил вопрос. Она безвредна до Т 160, у меня и 80 редко бывает под потолком.
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Так значит из оцинковки? Что то я не встречал такие трубы. Нашел гофру из нержи, наверное на ней и остановлюсь. Ценник правда кусачий. Все предлагают печь использовать в качестве насоса. Но печь может создать только конвекцию, а конвекция не может нагнетать воздух. Вытяжная труба нагревается и нагревает воздух внутри себя, нагретый воздух стремится вверх, т. е. наружу, на улицу. Вот это мне расталковал только Рамунас.
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @СанькаСанька, многие делают из рыжей пластиковой канализационной трубы, мне как то железо ближе. Гофра, если та, про которую я думаю, будет мяться и быстро потеряет товарный вид. Ну и доп сопротивление воздуху..наверно.
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Что её может помять, если она закрыта коробом из блок хауса. Сопротивление воздуху? Навряд ли. Если уж вода бежит от теплообменника в бак, то воздух и подавно.
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @СанькаСанька, если везде будет закрыта, то ок, тогда и обычная алюминивая сойдет.
  11. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    как говорится - первый этап признания идеи - игнорирование, второй - отрицание, третий - "в этом чтото есть", четвертый - "этой идее сто лет в обед".
    спасибо за признание правильности идеи воздухообмена в бане.
  12. vanek777
    vanek777
    vanek777
    @MiniJoe, а можете рассказать подробнее, как у вас устроена канализация? я предполагаю, что трап вбетонирован в стяжку, затем вертикально вниз труба, потом отвод на 90 градусов и труба идет под лентой фундамента в выгребную яму. Насколько глубоко проходит горизонтальная часть трубы? не промерзает ли зимой?
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @vanek777, слив сделан трубой с большим уклоном в закопанную бочку с дырками, которая в свою очередь закопана так же на поверхности с уклоном. Вот и вся канализация. Ничего не промерзало даже в сильные морозы, вода сразу уходит в землю. Трапа нет, запаха нет.
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Большой уклон делать не рекомендуется, особенно если есть туалет в бане-вода будет быстрее "кораблей" стекать. А раз так, то "корабли" будут стоять. А они должны вместе двигаться, значит наклон должен быть соответствующий. Я уже сейчас не помню какой, но информации много по этому поводу.
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @СанькаСанька, полноценного туалета у нас нет, слив только от мытья, а туалет торфяной.
