1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
"Рубленая баня у реки + Классика Паровая от АПФ + щиток"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем MiniJoe, 14.07.15.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @crem70 дык каменка собирается- разбирается без проблем. Я несколько раз просто так перебирал, меняя плотность укладки и, соответственно, теплоотдачу, выбирал вариант, который больше нравится. Соответственно, попробовать разные варианты установки колосников - тоже не проблема. Ставьте пока, как нравится.
  2. vanek777
    vanek777
    vanek777
    @MiniJoe, погядел фотографии фундамента под щиток. Я правильно понимаю, что фундамент под печь и щиток отделен от основного, залит с ним в один уровень, теплоизолирующая кладка из двух рядов пустотного кирпича находится выше чистового уровня пола?
  3. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Объясню, почему спрашиваю. У меня предполагается совмещенная мойка и парная из-за жестких требований к месту на участке (всего 4.5 сотки с уже существующей застройкой). Размеры 3х2.5х2.3, около 18 куб метров, КО в таком же размере. Печь скорее всего гармония, надо только определиться с материалом стен. Щиток планируется установить в простенок между ПО и КО на фундаментную ленту. В качестве полов выбран вариант полов по грунту в ПО с проливными полами поверх, в КО просто деревянные, по плану они будут вровень с фундаментной лентой (а лучше ниже, чтобы уменьшить высоту строения опять же по причине плотной застройки и затенения, ей вызванного). Так вот, при таком варианте непрогретый кирпич основания фундамента печи и щитка находится в парной, интуитивно хочется опустить его пониже под уровень чистового пола, чтобы по максимуму отсечь холод от бетона. Но т. к. лента перемычки по высоте одинакова с основной лентой, то эти два ряда получаются выше уровня чистового пола. Отлить же ленту перемычки ниже основной и замонолитить с ней на мой взгляд проблематично, бетон с основной ленты будет перемещаться по принципу сообщающихся сосудов в опалубку перемычки.
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Щиток стоит так же на ленте, а под печь выложен подиум. И да, два ряда кирпичей выше уровня пола в ПО. Чтобы отсечь тепло от бетона вам надо теплоизолировать фундамент. Я жалею, что этого не сделал. И высоту в парной желательно делать хотя бы 2.3м.
  5. crem70
    crem70
    crem70
    Великий Новгород
    Добрался до интернета, вроде 20 км до города, а как в тайге. Поставил решетки горизонтально по 1 штуке, если вертикально, то не закрывают выштамповки и наровят туда ввалиться. Если по 2 штуке, то мне показалось, что перебор. Фото добавил.
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Я б оставил одну горизонтально, только сверху колосников камень слишком плотно не укладывайте чтобы теплообмен был.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. у меня что, сталь другая?- без проблем каждую неделю по 2-3 дня паримся!
    2. я рекомендую набивать топку жадеитом максимально плотно!
  8. koks154
    koks154
    koks154
    Тюмень
    MiniJoe приветствую! Не замечали какие либо проблемы с вашим теплообменником?
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @koks154, тьфу-тьфу, никаких проблем, если вы про "ферингеровский". На сухую не топил!)
  10. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    А не осталось порядовок?
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    К сожалению. Чертил на в тетради в клеточку. Щиток - копия щитка Сергея 5_6, только зеркала побольше.
  12. galleria
    galleria
    galleria
    @MiniJoe, мне кажется, отличие в том, что у Вас подъемный, а не опускной канал направлен в КО. Т. е как бы зеркальное отражение щитка Сергея. И та, стенка, что граничит с деревом, на полкирпича больше. Верно?
    А как же 38 см от дыма? Значит, в подъемном канале дым уже не такой высокой температуры?
    У Сергея щиток 76см, стало быть у Вас 76+12=88 + 2 см минерит = 90. Уже не влезает. А можно опускной канал сделать в полкирпича, также как и подъемный? Тогда влезет.
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    У меня щиток в КО вообще не выходит, так как не хотел полностью распиливать сруб. Щиток не зеркальный, такой же. Самое "проблемное" место - напротив входа дыма в щиток. Там всего пол кирпича от дыма и сразу дверной косяк через пару см. Правда там железо и минерит, и проблем нет, но не надо так делать. У меня просто не было места.
  14. galleria
    galleria
    galleria
    @MiniJoe, я знаю, что у Вас в КО не выходит, как и у меня, поэтому и пытаю Вас, ищу "семь отличий" от Сергея. Вот его щиток. У него опускной канал "смотрит" в сторону КО, а у Вас подъемный? Это правильно, если учесть, что там бревно. Но дверная коробка - дерево тоже. И как же быть?
    А зеркала, насколько они необходимы?
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Если я правильно помню, то у Сергея в КО задвижка на трубе, то есть, подъемный канал ближе к КО. Зеркала мне очень нравятся, быстро нагреваются. Если у вас такая же проблема с местом, как у меня, то дерево нужно защищать и наблюдать. У меня проблемное место всегда на виду. К моему удивлению, там ноль проблем. Вообще. Но это нарушение ПП норм и посоветовать вам такое решение я не возьмусь.
