1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
"Рубленая баня у реки + Классика Паровая от АПФ + щиток"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем MiniJoe, 14.07.15.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    У меня уже лет пять подобный лист, но с круглой волной, лежит на подобной обрешетке на террасе. И даже угол похож визуально. Из проблем - не выдерживает падения мяча и летающей тарелки иногда... Снег - до полу метра без проблем. Я даже снегозадержатели поставил, чтобы этот сугроб "куском" на газон не падал. Скользит по нему отлично, особенно если чуть оттепель - со свистом слетало...
  2. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    Добрый вечер Евгений! Прошу помочь советом по вопросу организации вентиляции и приточки. Я писал Вам в личку, прилагаю схему и фотки бани. 20170528_144022.jpg 20170610_153624.jpg 20170610_153630.jpg 20170610_153641.jpg 20170610_153659.jpg 20170610_153735.jpg 20170610_153740.jpg 20170813_201231.jpg
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    @ANDREYDZR, воздух в приточный канал в парную пойдет с улицы. Но вот в КО он навряд ли пойдет, все на себя будет забирать парная. Гораздо эффективнее сделать два, раздельных, приточных канала.
    Так же рекомендую сделать вытяжку в парной, вертикальным каналом от низа пола (см 30) и выведя его на крышу. Делать надо так, что бы эта вентиляция работала не зависимо от состояния печи или температуры в парной. Т. е. принцип той же трубы в печке. Высасывать должна вытяжка сама.
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @ANDREYDZR, Приветствую! Вечером вникну и набросаю схему, как я ее вижу.
  5. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    СанькаСанька понял Вас. В парной я хочу сделать именно так как Вы предлагаете, единственное забор воздуха либо 30см от пола либо как у Евгения из подпола. А что скажете по поводу вентиляции МО. Если воздух из КО не будет поступать в МО, а будет идти с другой стороны тогда продух со стороны КО зачеканивать? Или бутафорить задвижку? Либо как ВЫ предлагаете делать 2 отдельных канала, один на МО, другой на печь ну а к морде печи есть. Т. е получается два канала работают отдельно, а пространство в КО между грунтом и полом будет служить продухом и подачей воздуха к морде печи.
  6. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Продухи расположить бы на других стенах, но имеем, что имеем. Я бы сделал так. Вытяжки в МО, КО и ПО согласно рисунку. В ПО еще и с нижним забором (если баня не постоянно в плюсе то забор воздуха из под пола надо обдумать критически). Вместо вентиляторов в вытяжках можно просто сделать закрываемые отверстия.
    Отдельный приток в ПО под печь. Можно из подполья КО, но трубой прямо под печь или топливный канал (второй вариант считаю предпочтительней). Отдельный приток под морду печи трубой. Тоже можно из подполья КО. Все продухи в МО и ПО при топке и процедурах должны быть закрыты, а между КО должны отсутствовать в принципе. Сделайте продух или два между МО и ПО, при прогреве должен быть теплообмен, иначе не будут греться полы в МО. Отдельный приток в МО не нужен.
  8. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    Евгений спасибо за ответ. Т. е что мы имеем, вытяжки регулируемые как Вы нарисовали. Продух между КО и МО зачеканиваем. Под печь, либо топливный канал, отдельный канал. К морде печи либо из подпола КО либо отдельный канал. Между ПО и КО делаем 2 продуха. Всё правильно понял либо что упустил?
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Поскольку топка из КО, то ещё не известно, кто перетянет, но конечно луше не лохматить бабушку, а сделать раздельные каналы.
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    да
    делаем закрываемыми. При парении воздухообмен между ПО/МО и КО не нужен и даже вреден. А при просушке сквозные продухи - это хорошо.
    да
    нет, между ПО и МО.
  11. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    Да всё понял просто опечатка конечно между МО и ПО. Спасибо за помощь буду заказывать печь и договариваться с печником по поводу щитка. Да хотел ещё спросить по ПИФу нужен ли он? И второй вопрос про феринговский ТО на трубе кто нибудь ставил?
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @ANDREYDZR, не далее, как вчера рассказвал в личке про ПИФ, скопирую.
    "Я ПИФом пользуюсь больше, чем каменкой. Около 3 литов лью зимой (баня в плюсе +4) для ускорения подготовки по Т и влажности и вообще пристрастился заходить при +30, а в этот момент камни еще холодные. А ПИФ фигачит и нагоняет от 30х100 до 50х80 на уровне 160 см от пола. Лежу по часу бывает, пару раз засыпал. И при основном парении печь всегда горит, зайду, поддам на камни до желаемых показателей и дальше капельно поддерживаю ПИФом, включил ручеек и ничего больше делать не надо. Каждый второй заход вообще без веников, пар сам вокруг идет. Без ПИФа или аналога печь не представляю. Даже регулировкой пара верх/низ нет нет да и поиграюсь)"
    Ферингеровский ТО на трубе стоит у меня, все работает.
  13. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    Всё понял, а то меня сомнения брали по ПИФу нужен он или нет. Печь буду брать у Магола я уже ему звонил просит отписать на почту что нужно вот и кумекаю. Просто если у меня будет щиток думаю, как скомплектовать печь. Печь+пиф+то? Магол предлагает ещё свои "приблуды".Думаю как оптимизировать комплектацию потому как щиток то же по цене нарядно получается.
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Если горячую воду хотите получать от печи, то да. Хотя я бы сейчас крепко подумал в сторону бойлера. По цене сопоставимо, с электричеством перебоев нет (чего как раз и боялись)
    Отдельный вопрос - какая труба у вас будет от печи до щитка, если моно, то ее надо желательно чем то теплоизолировать, иначе будет сильная конвекция.
  15. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    Плюс в бане не будет поддерживаться поэтому горячая вода от печи. А у Вас на фотке я видел труба от печи до щитка вроде сэндвич или я путаю?
