1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
"Рубленая баня у реки + Классика Паровая от АПФ + щиток"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем MiniJoe, 14.07.15.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Сендвич нельзя делать от самой печи, сгорит изоляция. У меня идет пиф, на нем ТО. ТО закрыт монотрубой в размер сендвича. А поворот и горизонтальный участок уже настоящий сендвич.
  2. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    А что из себя представляет моно труба и есть ли она стандартная у ферингера или Вы её делали я фотку видел.
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Просто однослойная труба в размер внешней в сендвиче.
  4. Foxer05
    Foxer05
    Foxer05
    Ижевск
    Если не трудно, можете выложить схему или фото как реализован Ваш щиток (перевязка с порталом, как со стеной контактирует? может есть порядовка? по Вашим фото трудно понять
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Берется печь, труба Русалка, отвод с прочистой, монотруба. Пушку, либо приблуду в подарок, либо жадеит на выбор... До 15 - го я опять...в отпуске...
  6. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    Схемы щитка нет, будет делать печник. Щиток будет обвязан с порталом. Я видел вживую такой щиток у знакомого там идея Сергея 5_6.Заодно посмотрел качество работы печников мне очень понравилось. Этот же печник делал свояку печь двухколпаковую в доме, печь как игрушка. Единственная проблема как раз над щитком подстропильная балка, позвонил печник говорит обойдём.Теперь другая проблема Магол в отпуске до 15 но, а у печника всё расписано по ходу сам виноват раньше печь надо было брать.
  7. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    Пятой стены у меня нет, перегородок пока то же, поэтому планирую сначала щиток с порталом в потом перегородки.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я еще до 31- го в Москве. Надо ДР отметить... Стучись- все в наличии...
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Порядовка, к сожалению, не сохранилась, рисовал в тетрадке. Ничего сложного нет, просто не забывать про перевязки. К стене щиток просто прислонен. До дыма кирпич и канал подъемный.
  10. Foxer05
    Foxer05
    Foxer05
    Ижевск
    MiniJoe, что подвод воздуха под морду печи закрывали? что за дверца?
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Foxer05, закрывал с эстетической точки зрения. Обычная печная прочистная.
  12. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    Добрый день Евгений! Приобрёл печь у Магола, пиф профи, пушка заводская в подарок, то. У меня вопрос такой, а как крепится то? просто стоит на пифе и всё и как делали отверстия в наружной нержи для выходов из то болгаркой или сверлили ? И ещё пространство между то и наружной нержой чем то набивали, камнями например или этого нельзя делать? НЕ вижу на фотках шибер. Просто я думаю может есть смысл взять русалку на 70? Если высота потолка будет 2.10,подиум 15 см, печь 80, русалка 70 плюс угол 90 где то 20 в итоге получаем 185 см хватит ли 25 см до потолка.
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @ANDREYDZR, привет! Ферингеровский ТО просто одевается на стартовую трубу и ставится на ПИФ. Зазор в 0,5см между трубой и ТО я рекомендую засыпать песком для лучшего теплообмена, только снизу надо заткнуть чем то зазор, например фольгой. Отверстия пилил вроде коронкой в размер, уже не помню точно. Шибера на трубе нет, есть заслонка в щитке. Зазор между ТО и внешней трубой ничем заполнять как раз не надо, воздух работает теплоизолятором, иначе будет охлаждаться каменка. Это если делать как у меня. Если брать готовую Русалку с встроенным ТО, то все проще, ничего колхозить не надо. До потолка 25 см - это мало, надо теплоизолировать трубу и потолок над ней.
    ПС если еще не поздно, делайте потолок 230см. у меня 210, маловато.
  14. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    Согласен что мало я и так лаги буду опускать по максимуму так что у меня пол будет чуть ниже венца. По поводу трубы и то всё понял значит будем колхозить ничего страшного руки вроде есть. Печник через 4 недели освободится вот и думаю заранее чтобы не промахнуться со входом в щиток. В выходной думаю печуру протопить на улице. Кстати хотел спросить сколько по времени греется вода и бак на сколько?
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    да это не сильно принципиально (по высоте). Как воткнете, так и будет хорошо.
    У меня 100 литров, нагревается до 70 часа за 2,5. Это достаточно низкий результат. Во-первых песок между ТО и трубой частично просыпался, а досыпать руки не доходят (теплообмен из-за этого снизился заметно, по началу ТО быстро закипал) и гофрированные трубы из нержавейки создают сопротивление движению воды. Но нам хватает, поэтому ничего не меняю.
