1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
"Рубленая баня у реки + Классика Паровая от АПФ + щиток"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем MiniJoe, 14.07.15.
  1. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    Всё понял спасибо за ответ, вопросы ещё будут по любому, буду спрашивать если Вы не против.
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
  3. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Добрый день MiniJoe!
    Вопрос по трубе выходящей из ПИФа в щиток, Вы заменили стандартную железную с поворотом на 90 на монотрубу в сенвиче? Не пойму каким образом монотруба крепится на ПИФе, ведь у монотрубы толщина больше стандартной железной трубы?
  4. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Или поверх существующей одели монотрубу?
  5. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    На сколько я понимаю - на ТО одета монотруба сендвич и дальше идет уже только сам сендвич.
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    На топке пиф, на пифе стратовая труба вертикально. На трубе ТО, между ними песок (снизу фольга, чтоб песок на пиф не высыпался). От стартовой трубы начинается сендвич (угол и горизонтальный участок). На вертикальный участок одета монотруба в размер сендвича, которая идет до пифа. Монотруба для красоты и для теплоизоляции ТО от каменки.
  7. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @MiniJoe, еще вопросик. У Вас тоже сруб соединен с каркасной пристройкой под одной крышей? Как именно это соединялось? Какой крепеж, какое утепление каркаса, что насчет зазора под усадку сруба?
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @galleria, утепление 100, в полу пенопласт, тоже 100. Под усадку ставили регулировочные площадки (в посте 327 на веранде их видно сверху столбов), зазоры под потолком закрыли декоративными досками-накладками. К срубу через скользячки крепились.
  9. galleria
    galleria
    galleria
    А фото с этими скользячками нет? Это такие?
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @galleria, я сегодня-завтра поищу фото, уже спрашивал меня кто то про крепеж.
  11. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    Евгений добрый день! У меня к вам вопрос по полу, почему получился разноуровневый? В выходные мне будут заливать утепленные стяжку и заводить половые лаги. Суть в том, что не хотелось бы прятать половину венца в подпол, но тогда получается порог при входе либо в КО или в МО. Судя по вашим фото у Вас порог получился из КО в МО. Не напрягает?
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @ANDREYDZR, добрый день, я уже привычный со своим ростом везде кланяться, на порог тоже внимание не обращаю, привык. Но лучше без порогов конечно. Пол в КО выше за счет утеплителя 10 см, которого нет в остальных помещениях. Это просчет в чистом виде.
  13. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    Понял спасибо за ответ.
  14. извозчик
    извозчик
    извозчик
    Евгений добрый день, объясните пожалуйста как стыковали сендвич трубу со щитком, с монотрубой понятно, а с сендвичем не понял.
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    О, это был тот еще гемор. Резал болгаркой. Внутренняя труба сендвича до входа в канал, а внешняя максимально близко к щитку. Уплотнял спец. уплотнительным шнуром, просто намотал и заправил конец внутрь. Получилось герметично. Гемор в том, что пришлось много раз примерять по месту и подрезать. Делал такое первый раз. Результатом доволен.
