1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
"Рубленая баня у реки + Классика Паровая от АПФ + щиток"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем MiniJoe, 14.07.15.
  1. извозчик
    извозчик
    извозчик
    Понял, спасибо!
  2. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    Судя по фото, щиток везде примыкает к дереву своими стенками без доп разделки?
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    с тыльной стороны расстояние в кирпич от дыма (на практике для подъемного канала избыточно). Самое напряженное место с торца у двери, там выходят дым. газы из трубы и бьют прямо в кирпич. До двери всего пол кирпича, лист железа и 1см минерита. Все ОК, но так делать не надо. Сейчас бы переделал щиток, забрав полкирпича с тыла на перед.
  4. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    от дыма?
    , это всмысле зеркала не стал бы делать?
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Sanyoka, да, от дыма до короба двери.
    Нет, в смысле сделал бы у опускного канала кирпич до дыма, а у подъемного половину.
  6. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    стенку щитка в кирпич? :ogo: Или смещение самого щитка?
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Sanyoka, речь о торцах щитка, именно торцами он соприкасается с деревом.
  8. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    С позволения, задам пару вопросов по парогенерации в этой теме.
    Печь я планирую использовать ту что есть, в целях экономии - Чародейка.
    ПИФ и паровые пушки, что можно туда навешать от паровых печей. Если честно, в конструкции и принципах работы не разберусь никак...
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Sanyoka, а вопрос то в чем? Если про возможность установки ПИФ и пушек - то готовую пушку скорее всего можно пристроить или сделать самому по месту, а вот по ПИФу надо смотреть подойдет ли.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Для Чародейки больше подойдёт НИП, тем более его Инжкомцентр и изготавливает.
    По поводу пушки, у вас какая модель Чародейки?
  11. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    @MiniJoe, как я понял, пушка - трубка в глубь камней для поддач.
    А вот есть у вас какая то с выносом пара под полок, это что такое?
  12. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    что такое НИП?
    С открытой каменкой в шамоте. Планирую закрывать.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это правильно, но для этого варианта пушку придётся колхозить самому, у меня правда есть проект для пушки и даже производство на котором готовы её делать, но это ещё только в стадии подготовки, так что думаю быстрее сами сделаете.
    http://pn2.ru/nip/
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Это разводка от ПИФа, пар идет вверх и/или под полок.
  15. MasterK
    MasterK
    MasterK
    Хорошая видать банька.
    Автору спасибо за подробный отчет.
