1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
"Рубленая баня у реки + Классика Паровая от АПФ + щиток"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем MiniJoe, 14.07.15.
  1. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    Добрый день Евгений! Прошу совета по поводу потолка в бане, я уже советовался с Вами по поводу вентиляции. На сегодняшний день выстроен щиток, долго ждал печника но всё таки добил это дело в этом году. Полы сделал теплоизолированными т. е утеплённая стяжка. Вопрос, как лучше сделать потолок? одну из подстропильных балок пришлось распиливать т. к труба упиралась аккурат в неё.Подстропильные балки усилили брусом 100*100.Вариант такой, к подстропильной балке сбоку пришиваем брус 50*150 и к нему уже подшиваем потолок. Только как, с черновым и потом вагонку или сразу половую шпунтовку например для массива?
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @ANDREYDZR, добрый день. Не понятно, что у вас будет с утеплением и пароизоляцией. Накидайте предполагаемую схему пирога, тогда смогу что то внятное посоветовать.
  3. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    Добрый день Евгений! Никак не получалось добраться до компа, прилагаю фотки и рисунок пирога. Буду рад советам. Заранее спасибо. 20171029_152721.jpg 20171029_152607.jpg 20171029_152407.jpg 20171029_152441.jpg 20171029_152728.jpg 20171218_102505.jpg
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Добрый день! Щиток красавчик! Не слишном ли близко балки к трубе расположены? Температур там не будет, а вот искра сквозь кладку вполне, подумайте на предмет установки как минимум железного листа.
    Касательно потолка - если высота позволяет, то я бы так не делал. Полагаю, вы будете иметь проблемы с утечками пара. Как через сами деревянные балки, так и через щели между бревнами. О заходе пароизоляции на стены вообще речь не идет, так как сложная геометрия. Если высота потолков позволяет, я бы наколотил черновой потолок снизу балок, на него пароизоляцию с заходом на стены (20-30 см, если стены сруб) и далее шпунт. А сверху утеплитель и ветрозащитную мембрану.
  5. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    Спасибо за ответ! Высота будет позволять т. к я убрал матрицу что стояла поперёк подстропильных балок, другой вопрос как подшивать снизу? Этот способ я тоже рассматривал но балки то круглые тогда надо либо делать полулафет либо сбоку балки пришивать брусок и к нему подшиваться, а т. к диаметр брёвна около 20 то придётся пришивать брусок минимум на 50*150.
    По поводу щитка мне и самому нравиться, но он и встал по цене прилично но судя по отзывам думаю все это не зря. По расстоянию от балок тоже так думаю что чем то защищать надо по любому. Единственное не пойму про пароизоляцию с заходом на стены, 20-30 см в сторону чердака?
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Нет, вниз конечно, чтобы сделать "стакан" для пара. Если стены будете зашивать, то их тоже надо пароизолировать.
    А черновой потолок можно из фанеры набрать с креплением прямо к балкам, ну подтесать их немного для увеличения пятна контакта. Я б еще стыки чем нить армировал, чтобы снизить риск прорыва фольги на стыке.
  7. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    Спасибо за ответ! Да щиток мне и самому нравится. Все понял единственное про заход пароизоляции 20-30см на стены это в сторону чердака? По поводу зазора между трубой и балками по любому надо чем то закрывать. Высота потолка будет позволять т. к я убрал матицу которая была поперёк балок под ними.
  8. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    А если стены не зашивать то оставлять рулончик пароизоляции и подшить плинтусом? Дублирую сообщ. не вижу предыдущего.
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Можно той же шпунтованной доской зашить эти места. К стенам проще прижать пароизоляцию на самих стенах, нежели в месте стыка с потолком. У меня сруб, так не сделал. Рано или поздно буду переделывать.
  10. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    Спасибо за совет! В принципе согласен потому как так делать придётся только в ПО. Хотел спросить как греется вода не переделали ТО ? я видел ACEblack спрашивал про зазор между старттрубой и ТО. Я к слову приварил кольцо из нержки на старт. и получается что ТО садится на кольцо и фиксируется с помощью небольших буртиков.
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Вода 100л, греется до 70 за 3 часа. Не сильно быстро, но на практике хватает. У меня песок частично высыпался, пока не уплотнил снизу фольгой. Скоро буду разбирать, заодно досыплю песка. Эффективность заметно вырастет. При полной засыпке вода грелась намного быстрее, приходилось сливать и доливать холодной. А вообще я за электробойлер!)
    ПС отличное решение по поводу приваренного кольца, возьму на заметку. Фото нет?
  12. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    аналогично.
  13. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    Фото нет могу схематично показать. По поводу бойлера я тоже за, но планирую со временем в доме сделать тёплый туалет и там поставить бойлер, а дублировать его ещё и в бане думаю перебор. Засыплю кварцевого песка между ТО и трубой а там ближе к лету посмотрим как будет (надеюсь к этому времени запуститься).
  14. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    В новогодние каникулы поеду проверять дом сделаю фото и кину, когда все собрал хотел сделать фото но забыл. Есть в сборе но это не интересно.
  15. Region45
    Region45
    Region45
    Тюмень
