1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
"Рубленая баня у реки + Классика Паровая от АПФ + щиток"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем MiniJoe, 14.07.15.
  1. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Добрый день! Ух - наконец-то осилил всю тему. неделю читал. :aga:
    Огромное Вам спасибо:
    1. за тему:super:
    2. за то что не бросаете тему, а продолжаете ее. Интересно смотреть в динамике реализацию и модернизацию. :super:
    3. за то что один из не многих не поносите "конвекционщиков". А то на формухаусе кое-то "пироговое лобби" и у всех у кого нет пирога вычеркивают из любителей русской бани.
    4. За многие и многие новые идеи и их воплощения которыми делитесь.
    5. За улучшение и модернизацию в своей бане идей иных форумчан.
    6. Да за просто доброе отношение и конструктивную критику, а не огульное поношение "инакомыслящих" :hndshk:
    Мне Ваша тема очень, очень помогла (у меня также сруб, щиток с классикой и среднюю стену под щиток не выпиливал, а сдвинул щиток вглубь за стену) но если позволите, несколько вопросов, на которые пока не нашел ответа:um::
    - в посте 186 на стр 13 Вы задавались вопросом как устроить примыкание каркасной стены к стене сруба. Но ответа пока не увидел. Как, все таки, реализовали это примыкание. У меня в нем как раз проблема. Вата с низу сильно мокнет и не успевает высохнуть:no:. Видел что кто-то заполняет высокотемпературной монтажной пеной, но по-моему это не правильно.
    - проход вентиляции через потолок, щель между доской потолка и трубой, я так понял, заполнена асбокартоном. Не мокнет ли он? или если коронкой выпилить под диаметр трубы, то щель очень маленькая и намокнуть просто не успевает?
    - У меня есть забор воздуха трубой с улицы под морду печи в КО, из нее фугует знатно! а вот под саму печь в парилке я воздух отдельно не провел. (мой косяк, но просто не знал что надо, а щас уже не переделать). Сейчас оставил под топочным тоннелем дыру в диаметр подающей трубы, как Вы думаете - с такой системой, вентиляция парилки заработает? Планируется установка вертикальной металлической трубы в дальнем углу парилки с выводом под конек крыши. Может для увеличения тяги трубу повыше вывести?
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Сразу видно по вопросам, что тему прочли очень внимательно) Спасибо за теплые слова, теперь по вашим вопросам:
    1. Примыкание каркасной стены пока неизменно. Сам не знаю, как сделать просто и технологично, поэтому пока так и осталось, забито минватой, просто стараюсь туда не лить воду. Так что, если найдете решение, поделитесь! Я пока ничего лучше накладной доски, выпиленной под бревна, ничего не придумал, но это аццкий геморрой - выпиливать доску под каждое бревно.
    2. И опять в точку, еще одно проблемное место. Выпиливал ровно под диаметр трубы (вроде), но осталась проблема примыкания пароизоляции между углом парной и трубой вытяжки. Заклеил металлизированным скотчем, как смог, но решение не аккуратное, скажем так)
    3. Касательно вашего варианта вентиляции парной - думаю, что печь будет перетягивать вятяжку на себя и вариант работать не будет. Плюс в КО при поддачах будет выходить пар и достаточно активно, это точно. Поэтому я бы посоветовал постараться завести воздух под печь отдельным каналом и сделать вытяжку, как планируете. Чем выше, тем лучше, тягу всегда можно ограничить, а усилить по простому ее не получится. Плюс при этом варианте закрываете приток и отток и получаете классическое пироговое парение. Если захотите. Главное - у вас будет выбор.
  3. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Вот прям сильно расстроили. Но сам умом понимаю что работать не будет. Из дырки под топочным тоннелем при поддачах пар активно идет в КО. :no:. Завести приток под полом щас уже не получится т. к. пол по грунту и керамогранит с верху. А вот если прямо внутри парной по полу короб с приточкой с улицы запустить? из чего лучше сделать? Из доступного не данный момент: выложить короб из кирпича, пустить трубу из нержавейки или чугунную канализационную на 110 (валяется без дела). или может из дерева?
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    А почему не оцинковка или канализационная труба? Обычно из них делают. Дешево и сердито. Думаю главное, чтобы сечение было достаточным и внутренние поверхности гладкими. А материал изготовления вторичен. Из дерева бы не делал, влияние его гигроскопичности для тяги для меня не известно.
  5. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    оцинковка вроде вредно, а пластик плавится. Хотя внизу, в районе пола, температуры небольшие. А вот возе печи думаю все поплавится. Ведь заводить надо прямо под печь?
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Оцинковка вредна при нагреве более 160С (вроде). В бане таких температур нет. Сопсна и снизу печи высоких Т нет, если пластиковая труба будет в ровень с подиумом, то и ей ничего не будет, имхо.
    Кстати, я бы подводил приточку как у меня - под топочный тоннель около разделки с КО. Считаю такое расположение более правильным с точки зрения уменьшения "паразитной" конвекции и охлаждения каменки, которого не будет, если приток под тоннель.
  7. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Пока остановился на варианте металлической трубы вплотную к средней стене. Тогда приточка акурат под топочный тоннель между печью и стеной в парилке выйдет. Спасибо за уточнение, а то хотел загнуть и под центр печи вывести.
  8. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    Я собираюсь делать паз вертикальный в бревнах так, чтобы торцы обшивки каркасной стены в него были утоплены. Но это в пристрое каркасном, в парной у меня стены протесаны, такой необходимости нет. Вот нашла такое в ролике
  9. Region45
    Region45
    Region45
    Тюмень
    @galleria, я у себя также сделал. выглядит хорошо и не будет проблем при усадке
  10. galleria
    galleria
    galleria
    @Region45, только вот в ролике эти пропилы делаются до установки каркаса. А если каркас уже стоит? Как их сделать? Мы каркас поставили, но я еще с толщиной стены и внешней обшивкой не определилась:|:
  11. Region45
    Region45
    Region45
    Тюмень
    @galleria, я тоже делал уже после устновки каркаса. сложностей нет. к стойке каркаса пршивается еще одна рейка на толщину, где планируется вагонка и по ней как по направляющей очень удобно вести шину пилы
  12. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    А у меня не получилось. :no:не удобно пилить т. к. уже утеплитель натолкан. Надо весь каркас освободить от утеплителя и снять всю вагонку. только тогда пропил получится сделать. Я пока не решился :aga:
  13. galleria
    galleria
    galleria
    @Сысертский, спасибо, будем иметь в виду, т. к. еще не утеплялись. У Вас все немного по-другому, раз уже вагонка есть, не будете же вы ее менять на более длинную. Вам надо просто доску вертикально вставить в этот паз. У Вас же есть жужа (Вы углы ей шлифовали), она пилит очень аккуратно, возможно ошибаюсь, так как сама еще ее не освоила, но окосячники ее используют, во всяких труднодоступных местах.
    А пилить доску по контуру бревна разве можно? ведь усадка поломает эту ювелирную работу?
  14. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    Добрый день Евгений! Подскажите пож. собрался прикупить двери и окна в ПО и МО есть ли смысл покупать их заранее, и какого лучше размера исходя из опыта? Гонял в деревню сфоткал приваренное кольцо на которое садится ТО может кому пригодится. 20180107_113408.jpg 20180107_113506.jpg 20180107_113415.jpg
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Полагаю, что размер окна в МО и КО - дело вкуса. У нас стоят и деревянные и металлопластиковые, проблем нет. С расположением окна в ПО сложнее. Тут и размер его и место установки важны, я 2 раза менял размер окна в сторону увеличения и открытия форточки. Сейчас стоит деревянное со стеклопакетом 60х40 (против металлопластика не имею ничего против). Открывается наружу. Уровень чуть выше полока, сейчас бы опустил совсем в уровень полока, чтобы удобно было лежа моську в щелку форточки высовывать. Но так как особо этим не пользуюсь, то и переделывать не буду и так хорошо.
    Касательно дверей - у нас они все деревянные, самодельные. Размеры точно не скажу. Скажу только, что на вход в баню надо делать утепленную дверь. Пока не пристроили закрытую веранду, дверь в КО сильно обмерзала и конденсировала в морозы со стороны КО.
