1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
"Рубленая баня у реки + Классика Паровая от АПФ + щиток"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем MiniJoe, 14.07.15.
  1. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    Входную дверь буду ставить железную, утеплять и обшивать снаружи и внутри плюс планирую ставить вторую дверь деревянную. Ездил сейчас по поводу дверей из массива на клин, сосна с коробкой с петлями 2700р.Просто я думаю есть ли смысл их заказывать пока нет перегородок и потолка. Перегородки планирую из проф. бруса 100*150.
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Думаю нет, тк когда поставите перегородки, возможно возникнут некоторые нюансы с размещением всяких обливных ведер и прочего, мешающего открыванию дверей. Я бы по месту определялся, если спешки нет.
  3. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    Вот я тоже думаю лучше поэтапно всё делать а то потом как обычно подгоняем под то что уже есть. И размер окон в ПО и МО наверно лучше по месту прикинуть в зависимости от толщины бревна чтобы лишку не выпиливать.
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @ANDREYDZR, могу вам на выхах пофоткать окна-двери в бане с размерами, если хотите.
  5. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    Буду признателен если не трудно.
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Что может быть проще)
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Заодно снял видео про необходимость устройства притока воздуха под печь. Даже при таком размере притока (обычная печная прочистка) спичка гаснет, тяга явно ощущается рукой.
  9. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    Спасибо огромное за видосы очень полезно! Появились вслед за ними другие вопросы. Делалась ли окосячка под дверь и окна и чем обусловлено расположение окна в моечной. Я почему-то думал расположить окно в МО на боковой стене т. к у меня в случае как у Вас оно выходит на открытую пока террасу. По поводу приточки к печи для горения полностью согласен хорошо что вовремя попал на этот форум. Конечно у меня не получается как у Вас с прочисткой дверной но тоже в принципе норм. У меня будет вариант как у Сысертского из под пола в притопочном листе отверстие с регулирующейся вент. Решеткой. Да ещё хотел спросить не мало ли окно в КО я думал делать его гораздо больше например 1.2*1.2 как вариант.
  10. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    Да ещё не даёт покоя кусок трубы после ТО нужно ли его закрывать или голая пойдёт, а сразу не закроешь потом гемор ее закрывать. Не уж то так сильно фонит голая? Печник тот что щиток делал говорит голая для прогрева лучше типа, а вы все инета начитаетесь и начинаете заморачиваться. По поводу приточки в ПО он стал говорить, что зимой подводящая труба будет инеем покрываться по любому и что приток этот будет сильно охлаждать печь. Я спорить не стал и говорить о том что эти вещи у людей реализованы и спокойно себе работают. Я лучше заморочусь.
  11. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    Ещё мысль шальная в голову пришла вот по какому поводу, если из МО смотреть на щиток то труба щитка у меня смещена ко входу в ПО а с правой стороны получается как бы карман между лежачим дымоходом и потолочной балкой, а что если в этом месте поставить дверцу например чугунную как поддувальную и использовать ее для прогрева МО пока щиток не нагрелся. Начал топить и ПО прогревается и в МО тепло идёт.Я фотки последние у galleria посмотрел у неё такой же проем получился. Или нет смысла?
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Окосячку делали только в окне и двери в моечной, в других или нет сруба или необходимости. Окно в молочной напротив окна в ПО для быстрого залпового проветривания (сквозняк)
    Размер окна исключительно дело вашего вкуса и теплопотерь. Я балдю от окон "в пол")
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Голая труба фонит аццки.
    Про иней бред. А охлаждение печи то бишь сила притока, зависит от вытяжки. Закройте ее и притока не будет вовсе. Чтобы печь не охлаждалась притоком я сделал подвод под топочный канал. И да, все отлично работает.
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Не понял сути, можете нарисовать?
  15. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
