1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
"Рубленая баня у реки + Классика Паровая от АПФ + щиток"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем MiniJoe, 14.07.15.
  1. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    Не понял про окна " в пол".
  2. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    По поводу притока я тоже подвел к топочному каналу т. е шибер там не обязательно ставить, а можно регулировать приток шибером на вытяжке?
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Давно собирался поснимать протхамам и вот дошли руки. Захожу в парную при +30. При этом все усилия по топке направлены не на нагрев помещения, а на нагрев камней и ПИФа. После 2,5 часа топки зимой камни нагреваются до +500, а ПИФ становится красным. То, что надо, для продолжительной парогенерации. Захожу в парную, продаю пару ковшиков для поднятия влажности в включаю автоподдачу в ПИФ с выходом пара вниз. Сначала прохладно, но очень быстро пар окутывает тело и согревает. Нахожусь в парной в первый заход 40-60 минут. Прогрев получается медленный, но очень комфортный и глубокий, потом легко прыгается в снег)
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Ну бывают окна, которые начинаются от пола. Мне очень нравятся, если бы не теплопотери.
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Шибер на приток ставить не обязательно. Мне он нужен, чтобы перенаправлять потоки входящего воздуха при просушке бани. Я закрываю приток в ПО и открываю в МО, чтобы там лучше сохло.
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Наглядная работа приточки в ПО. Так же видно, что печь совсем не создает конвекцию при необходимости, при том, что в каменке +500.
  9. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    Да прикольно! Ну я так понял что все придёт уже после пуска бани с практикой так скажем. Окна в пол мне тоже нравятся у себя в квартире в зале сделал такие. Сторона северная света стало много ну и не обычно
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Ну да, я пару лет на практике все что то доделывал и переделывал под себя. Вот только вчера с тестем парились. Говорю - что б такого еще улучшить. Смеется)
  11. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Доброго дня, MiniJoe !
    Начитался различной литературы по поводу чистки дымоходов. Пишут, что раз в год необходимо проводить чистку, в противном случае - сажа загорается, достигает температуры в 1000 С, что может привести к пожару. Как у Вас дела обстоят с чисткой и нужно ли каждый год ее проводить?
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Добрый день. Не чистил за 2,5 года ни разу и не собираюсь. Раз только из прочистки снизу золу собрал, немного, и все. Когда разбирал трубу не так давно, осмотрел щиток внутри, он чистый. Возможно в трубе и есть сажа, но на тяге не сказывается.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    При правильной топке, труба не засаживается. Если из трубы валит дым то прочистка обеспечена. Самый простой способ это протопить печь а потом жахнуть сверху в трубу воды, порциями грамм по 50-100. Но это если сендвич собран по конденсату. Если по дыму то можно залить утеплитель
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Вот и у меня, на третьем году активной эксплуатации, потек ПИФ. Завод заменил по гарантии без проблем. Пользуясь случаем подсыпал песок между ТО и трубой, который просыпался снизу. Сейчас снизу фольга и фиксирующий ее хомут. Теперь ничего не просыпается. Эффективность ТО с песком возрастает процентов на 20. Ревизия щитка и трубы от щитка до печи показала их чистоту. Очередной раз порадовался простоте сбора-разбора конструкции.
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Теперь я тоже счастливый облададель минипифов. Протестировать смогу только через пару недель, а пока информация, которая интересовала меня. Емкость минипифа без закладки до перелива 300мл. Вес закладки из нержавейки 1,06кг. Занимает практически все место до перелива. Закладка состоит из брусочков 2см шириной, 4-6 длиной и 2мм толщиной. То есть их можно уложить очень плотно. Емкость минипифа с закладкой 200мл. Сама емкость герметичная, не протекает. Общие впечатления от качества положительные. Как вся продукция Ферингера, изделие аккуратное, даже без заусенец, крутил голыми руками.
