1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
"Рубленая баня у реки + Классика Паровая от АПФ + щиток"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем MiniJoe, 14.07.15.
  1. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    А как она устанавливается в печь? Что-то не могу понять. Вертикально?
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Ага, по бокам топки или на заднюю часть вертикально. Сверху на трубке воронка для подачи воды, на фото ее нет.
    Руки чешутся до невозможности попробовать новый девайс, но, как назло, ближайшие и следующие выходные заняты.
  3. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    Добрый день Евгений! В предверии сезона у меня вопросик возник по поводу цоколя утеплять или нет? Внутри или снаружи? У меня конструктив похож на твой, но у меня высокий цоколь из кирпича. Лаги я опустил ниже венца чтобы его сохранить подольше и высоту норм. оставить. Посмотри пож. я тут схемку набросал и фотки есть.
  4. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    20180331_223842.jpg 20171007_145844.jpg 20171007_145911.jpg Евгений как думаешь есть смысл внутри утеплять часть кирпича? Я вообще думал либо оштукатурить и плитку, либо цсп или гвл к кирпичу а потом плитку. У земляка с Бора похожая проблема я читал в теме про цоколь, у него промерз фундамент под полом, но у него не было никакой вентиляции. Стяжка у меня утепленная, бока фундамента до кирпича то же, может запусить баню, а потом по ходу дела если что утеплить снаружи эппс.
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Привет, снаружи утепляют, когда здание в постоянном плюсе. У тебя уже сделано утепление внутри, чтобы убрать мостики холода по кирпичу, внутри утеплять надо полюбому, иначе утепление по стяжке бессмысленно. Думаю утепления внутри будет достаточно.
  6. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    Т. е утепляем внутри до нижнего кирпича, эппс, гвл либо цсп, потом плитка. Эппс какой толщины? 20 или 50?
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Я б 50 сделал, снизу места не жалко. Сверху кирпича до бревна тоже эппс надо.
  8. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    Снизу то понятно, а сверху если 50 эппс, потом цсп и плитка, места прилично съест.
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    А на что оно вам под полоком?
  10. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    В ПО то да, а в МО?
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    А МО можно и 2см положить или лавки сделать вдоль стен.
  12. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    Да в принципе то же вариант.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @MiniJoe, красивая печь получилась обложенная пластинами змеевика. :super:
    На видео все отлично видно и лучше, чем на фото.
    Сразу и не скажешь, что осталось от исходной)
    Разве что щиток)
    Впечатлили три комбинированных прибора на разных уровнях - основательный подход.
    Надо Куценко показать как пример для измерения параметров пирога в парилке. :)]
    Легкого пари и удачи. :hello:
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Они удивительно точно и шустро работают. Пару раз проверял по соли. Интересно наблюдать, как меняются в динамике показания приборов по высоте.
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Где географически эта красота расположена и что за водоём?
