1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
"Рубленая баня у реки + Классика Паровая от АПФ + щиток"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем MiniJoe, 14.07.15.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А я не понял где приборы? Дай ссылку
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я считаю - пол по грунту= утепленная плита - идеальный вариант. Можно, как и у меня - монолитная плита по профнастилу. Отмостки - 120 см по ЭПС.
  3. vanek777
    vanek777
    vanek777
    у меня фундамент выше стяжки, утеплен изнутри 50 мм эппс от подошвы до верхнего среза (вся лента 60 см высотой, 30 в земле, и под лентой тоже эппс, плавно переходящий в утепленную отмостку), но сама стяжка не утеплена, на ней решетки из брусков высотой 15 см, ну и вентиляция с кирпичной печью снизу помогает прогреву пола, холода не чувствую. У @MiniJoe схема примерно та же, только насколько помню, без утепления и заместо брусков используется проливной пол с щелями. Кирпичный цоколь, как у вас, я бы тоже утеплил изнутри, иначе будет огроменный мостик холода.
  4. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    Евгений день добрый. У меня вопрос такого плана, место стыка отпускного канала щитка и стены из бруса. Думаю проложить базкартон в два слоя, достаточно будет или ещё полоски из минерита сделать?
  5. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    я не Евгений, но так бы не рисковал. Разделку в пол кирпича минимум (и то, я этого не говорил), а лучше в кирпич или стеклоблок. Опускной канал - самое горячее место!
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Какая толщина щитка в месте стыка? Какое расстояние от кирпича до дерева? Как минимум положил бы (и положил) лист железа от искр по швам кладки и лист минерита. Баз картон - это не серьезно.
  7. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    Толщина щитка в месте стыка пол кирпича, от кирпича до дерева предположительно 5 см т. к перегородка ещё не установлена, а только прикинули. У меня сейчас стройка вовсю идёт и сегодня завтра предстоит устанавливать перегородки. Железо в смысле прям железо или толстая оцинковка пойдёт?
  8. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    Да забыл спросить как крепить полоску минерита и железа? Засверливаться прям к щитку?
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Листовое железо, у меня как раз оцинковка. Обсуждаемое нами место - самое термонагруженное. Туда как раз бьют газы из трубы печи. Я бы на вашем месте все 5 сантиметров заполнил негорючим материалом. И то этого крайне не достаточно по ПП нормам.
  10. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    Расстояние вопрос открытый, сколько нужно делать? Перегородки ещё не стоят. И как потом это расстояние облагораживать?
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Как минимум кирпич от дыма должен быть. Ну а делать его прямо кирпичом или заполнять чем либо и облагораживать - вам решать по месту. То, что у меня пол кирпича - это вынужденное решение, не хватало места. И даже вроде не греется особо косяк двери. Но постоянный напряг по этому месту присутствует на автомате. Оно вам надо?)
  12. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    Всё понял, буду думать и решать по месту потому как места не ахти. Спасибо за ответ.
  13. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    Евгений привет скажи пож. сколько у тебя ширина полка? Мне парни сделали 1м как я просил, но меня в этот момент не было на месте, звонит теща говорит это ужас какие широкие таких ни у кого нет. Ширина парной как у тебя примерно 1.95.Спасибо за ответ, сейчас поеду в деревню.
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Чем шире, тем лучше. В парной ведь не танцуют-зашел и лег. Парильщику для работы хватит см 90 на 90, остальное можно смело застилать полками.
  15. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    СанькаСанька спасибо большое за ответ. Теща кипиш подняла пока меня в деревне нет. Вот у соседей насест, а у нас не так, да и работники говорят что они никогда такие не делали. Я говорю что работники про русскую баню и не слыхали, хотя сами деревенские.
