1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
"Рубленая баня у реки + Классика Паровая от АПФ + щиток"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем MiniJoe, 14.07.15.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    У меня один полок шириной 1,2 м, второй 1 м. Зять приезжает и просто балдеет от такого размера. Смешно наблюдать за ним, как он плюхается на широкий полок и раскидывая руки в стороны, кричит-"КАЙФ!"
    У меня банька функционирует только 2 года ещё.Но когда начинал строительство, тогда только и узнал о русской бане. И были сомнения по всем этим параметрам-высота потолка, паровой пирог, полки-ширина,высота и т. д. В результате все же сделал чуть выше, чем положено. Все казалось, что не хватит жара, если так низко расположить. Теперь вижу, что это неудобно. Надо опустить см на 10 вниз и будет всё ок. А так супруга жалуется, что устает быстро, когда меня парит. Руки, плечи отваливаются.
  2. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    У меня размер ПО 2.95*2 полок получается во всю длину, а по короткой стороне 70 см сейчас приеду в деревню и все увижу своими глазами просто лю ди не привыкли к таким размерам.
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    У меня, вроде, 80 см по длинной и 120 по короткой стороне. Чем шире, тем кайфовее, это факт. Так что, как бы расширять не захотелось. Мне просто некуда, а то бы еще расширил стопро.
    ПС, высота 85см, устраивает.
  4. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Подтверждаю, не менее 90 см. Второй год пользую свою баню, поначалу и когда много гостей сидел на полке, теперь же никого желания нету сидеть, даже парить себя пытаюсь лежа. Но размер в 80 см маловат для этого, руки об стены задевают.
  5. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    Спасибо за ответы, был в деревне там инет никакой. Короче полок липа 50-ка,ширина1м,по другой стороне 70 см. длина 1.9.Но хочу сказать широкий полок это бомба, хоть ещё и не парился, но весь в предвкушении. Завтра закупаю гофру на воду и в деревню ставить. Может получится на этой неделе запуститься. Жень ты где-то отвечал по поводу прокладок на гофре на пиф, ты какие ставил? Выход пара я имею в виду.
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Прокладки сгорят. Там герметичность не нужна, можно без них собирать.
  7. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    Понял, спасибо.
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Кстати, вспомнил, если говорим про американки, то встречал с медными уплотнениями. Эти не сгорят.
  9. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    Женя привет! У меня вопрос по поводу тэна в бачке, как ты его крепил? Через латунную гайку, если да, то как ты дотягивался до низа. Или приваривал гайку из нержи снаружи? И ещё вопрос по поводу обратной стороны портала со стороны топливного канала чем закрывал? У меня остался лист плоского шифера 8мм пойдёт или нет или нужно минерит или цсп ?
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Привет! С теном был тот еще секас, закручивал гайку на уже установленном баке с помощью длинных рук, разводного ключа и такой то матери. По факту не пользуемся. После засыпки песка между ТО и стартовой трубой появилась проблема перегрева воды, правда это легко решается переводом на нижнее горение печи. Со стороны ПО проем закрыл п-образной нержавейкой. Листовой шифер конечно подойдет.
  11. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    Ну и как после засыпки песка время нагрева сильно сократилось? Тэн решил все равно поставить на тот случай когда меня в деревне нет, а теща с малым там живет. Хотел спорить по поводу вентиляции в МО, хватает ли ее у тебя? Суть в чем я смонтировал вентиляцию в ПО и в КО через потолок и потом через фронтон на улицу, а в МО нужно выводить на другую сторону фронтона и как всегда так бывает на террасе планируется лестница на мансарду. Вот я и думаю может пока не дырявить потолок, а запуститься и попробовать может хватит вентиляции из ПО. Пол то у меня не общий между ПО и МО, у меня там перемычка бетонная, а в ней два продуха по 110 мм справится или нет? Или только опытным путём?
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Я б на практике посмотрел. Продырявить всегда успеешь) у меня то тоже в молочной только окно. Баню сушу так:
    1. В парной закрываю приток воздуха под печь, открываю вытяжку под потолком. Закрываю дверь.
    2. В МО и КО открываю все окна и двери, летом на пару часов, зимой на 10-15 минут. В МО открываю продух внизу.
    3. Потом закрываю двери окна в МО и КО, открываю дверь в парную. Воздух заходит снизу в МО и выходит в ПО под потолком.
    4. В КО открыта вытяжка под потолком и окно на вентиляции.
    Все отлично просыхает, включая пол.
  13. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    Все понял спасибо! Буду пробовать пускать первый дым, осталось только повесить бак и подсоединить гофру к то. Страшно как то, но жуть как хочется, целый месяц в отпуске с баней ковыряюсь. Достраивал не сам парней нанимал тех же кто крышу мне делали, а мелочь уже сам.
  14. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    Женя привет! Спасибо большое за советы! Баню я запустил всё работает, переживал за работу щитка, но щиток пашет офигенно. Сначала пустил через л. х.,а через 20мин. перевёл на щиток, тяга отменная и в том и другом случае. Труба сендвича на втором этаже тёплая,рука терпит сколько угодно. Но у меня после запуска снова вопросы. Вода в Т. О греется быстро (бак 70л) где то примерно за 1 час с копейками, точно не засёк ,но быстро, проблема в том, что идут неприятные щелчки на протяжении всей топки. На форуме я видел, что кто то уже описывал похожую проблему, как у тебя с этим? Я только сейчас внимательно рассмотрел, что у тебя вход в бак от Т. О с боку. По ходу проблема в этом т. к песок я засыпал между Т. О и трубой и вода греется быстро, но у меня получился угол 90гр. при входе в бак (фотки прикреплю).Пойду дальше, как ты пользуешься ПИФом? Открываешь краник на децл и в течении всей топки он капает? Далее ещё вопрос. Влияет ли на работу вентиляции то, что она у меня ещё не утеплена на втором этаже, или когда на улице тепло это не принципиально? Печь порадовала и полок широкий это супер. Из приборов был только ртутный банный градусник, догнал до 60гр. но мне показалось суховато, а т. к в ПИФ автодолива нет, то побрызгал на стены и стало гораздо лучше. Парил малого, тот открыл окно и голову туда, а его парю, да прикольно конечно, но по мелочи ещё много чего ну ничего добьём помалу. Печь начал топить в 14.50, в 17.00 можно было спокойно идти мыться. Я пошёл париться где то в 20.00 в течении этого времени по немногу подкидывал. В 21.30 закрыл приток под печь, открыл продух в МО, окно в МО и КО. Утром пишёл всё сухо. Поднял доски в МО там сухо, но вокруг сливной трубы небольшая лужица (поэтому спрашивал по поводу утепления трубы вентиляции) В ПО было 40 гр. щиток тёплый. 20180727_190503.jpg 20180721_144455.jpg 20180728_144948.jpg 20180715_074912.jpg 20180715_085132.jpg
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    щелчки из за того, что вода закипает в ТО и затем пар конденсируется в трубе и возникает гидродинамический удар, говорит о том, что малая скорость циркуляции воды в ТО, нужно увеличивать угол подъёма труб или сечение, у тебя кажется вообще ближняя труба под отрицательным углом идёт.
