1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
"Рубленая баня у реки + Классика Паровая от АПФ + щиток"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем MiniJoe, 14.07.15.
  1. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    Я то же об этом подумал, но подключить по другому не получалось потому как бак по максимуму поднял. По ходу как вариант надо будет штуцер переварить на боковую стенку. Тогда преград для циркуляции воды не должно быть.
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Привет! Афигеть, как бани похожи:super:
    По поводу щелчков - тут Николай уже все написал, тоже так думаю, правь углы.
    По ПИФу - прогревать парную перед процедурами им перестал. Лишние движения. После двух-трех часов активной топки каменка и сам ПИФ в требуемой кондиции для получения необходимого качества и количества пара любое время.
    Зимой начинаю с "хамама" 30/90 и до 40/100-45/90 в течение 40минут-часа. Сначала пару ковшиков в каменку в минипифы, и сам ПИФ на подачу минимально возможной струйкой. Пар вниз. Под конец можно 10 мин низ/верх, если захочется акцента. Важно. Для пользования ПИФом нужно среднеактивное вернее горение. Я открываю верх (или верх/низ) наполовину перед заходом.
    Следующие заходы только верхний пар. Автопар от ПИФа настолько нравится, что каждый второй заход поддаю на каменку для создания желаемой влажности, включаю капель в ПИФ и поплыли) Пар сам, как одеяло, накатывает и накатывает и прогревает равномернее и мягче, чем с веником. Можно дойти до большего предела, но с комфортом. Свой кайф в этом есть стопро.
    По вентиляции. Утеплять однозначно, иначе зимой замучает конденсат и сосульки.
  3. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    @MiniJoe, Подскажите не по теме. Как Ваш газон поживает. Затягивает ли сам проплешины? или нужно подсевать?
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Газон поживает неважно в этом году, тк я борщанул с песком. Трава во многих местах просто не пробилась и ее место массово занял мятлик однолетний, после удаления которого остаются грубокие ямки. Вот только только более менее газон приходит в себя, но в этом году все проплешины не затянет. Если смотреть сбоку, то уже вроде ничего, а сверху видны все косяки.
  5. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Красивая мордаха. :)
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Удалил последний колосник с задней стенки топки (уже со следами коррозии) и установил туда свободный бачок от ПИФа. Таким образом получился большой минипиф. Заполнил нержавейкой (пригодились обрезки гофротруб, расплющил их в пластины) Снизу пока оставил трубку но буду ее убирать, хочу чтобы вода оставалась в бачке и не уходила ниже. Очень доволен результатом.
  7. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    Мне советовали паронитовые прокладки. Я поставила, но кажется, все равно капает (точно не определю, так как у меня в парной света пока нет).
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @galleria, у меня на ПИФе вообще прокладок нет, там все сгорит без вариантов. И что там может капать? Конденсат от пара?
  9. galleria
    galleria
    galleria
    @MiniJoe, там в поставке (у меня ламель мини) была силиконовая прокладка. Она потерялась, и я заменила ее на паронитовую. Что капает, пока не поняла. Но слышу звук капели и вижу лужицу на полу.
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @galleria, прокладка пригодится в месте присоединения бачка к гофротрубке. Капает скорее всего при входе гофротрубки в ПИФ. Это место можно посадить на печной герметик.
  11. galleria
    galleria
    galleria
    @MiniJoe, спасибо, попробую герметик. Еще вопрос, возможно я что-то пропустила. У Вас на мансарде что сейчас? Комната жилая?
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @galleria, не, мансарда пустует, так, веники и всякие материалы сложены. Пока решили, что комната без надобности.
  13. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    @MiniJoe, Здравствуйте. хочу организовать вентиляцию примерно как у вас подскажите где лучше организовать вытяжку согласно приложенной схемы? имеем баню 6х6 из бруса 150 пол в ПО и мойке проливной. подпол общий (залита общая бетонная стяжка с уклоном к сливу за пределы бани) стяжка утеплина ЭППС 50 мм. так же утеплён цоколь 50 мм ЭППС. печь ференгер паровая классика, приток хочу сделать к печи с улицы через продух а вот где лучше сделать вытяжку не знаю .(задача сделать теплый пол в мойке).баня планируется круглогодичная. мансардный этаж жилой .
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Привет! Баня очень похожа на нашу. Что означают буквенные обозначения на схеме и какая вытяжка планируется - естесственная или электрическая?
  15. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Вытяжка естественная. буквы это варианты исполнения либа А либо Б и т. д. Ведь чем дальше от парилки тем холоднее труба вытяжки и соответственно хуже тяга. вот и сомневаюсь .
