1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
"Рубленая баня у реки + Классика Паровая от АПФ + щиток"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем MiniJoe, 14.07.15.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @pn2, Николай, спасибо! Твой вклад так же в этой бане в виде ценных практических советов! Труба еще не закончена, просто не терпелось попробовать, наращивать конечно будем, он сейчас даже ниже конька.
  2. Lonelywolf
    Lonelywolf
    Lonelywolf
    А в зимний период планируете эксплуатировать? Есть дополнительное отопление?
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Lonelywolf, обязательно! Эксплуатация будет круглогодичная. Дополнительного отопления ПОКА нет, но, думаю, в КО понадобится. Пока думаю обойдемся наддверным колорифером (висит в доме в прихожей без дела) и пленочный подогрев пола под половики.
  4. Lonelywolf
    Lonelywolf
    Lonelywolf
    Не боитесь проблемы со щитком? В промерзающей бане очень велик шанс трещин. Я тоже очень хотел щиток. Но мой тесть отговорил, говорит всю жизнь только и делал, что лазил да замазывал трещины на печке и трубе. Сейчас поставил железную печь и загильзовал дымоход, доволен как слон. Вспоминает как страшный сон когда была кирпичка.
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Lonelywolf, не, не боюсь, таких щитков уже полным полно, многие промораживают, проблем не встречал. Вот при протопке трескаются, такое видел несколько раз тут. Посмотрим как пойдет, на крайний случай поставлю 500-ватный конвектор с авторегулировкой температуры, но, думаю, не понадобится. Тут еще важно на чем щиток сложен. По идее глиняный раствор должен "дышать" в унисон с кладкой.
  6. Lonelywolf
    Lonelywolf
    Lonelywolf
    Насчет полным полно, я только один встречал, как раз на который вы и опирались делая свой. Остальные в жилых домах, а это уже другой вопрос. Конвектор конечно решит вопрос, но электричество ... И все равно, по моему мнению, дымоход останется слабым местом.
    Всегда ложили в деревнях печи на глину, и в всегда у них в запасе была глина для заделки трещин. И печи для этого белили, чтобы сразу видеть если трещина появиться. Просто альтернатив не было.
    Но вы уже сделали, поэтому будем надеяться, что вам достанутся только положительные свойства кирпича.
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Lonelywolf, будем опираться на практику, если будут частые проблемы с дымоходом, ну что же, разберем и поставим сендвич. После пройденного, это уже как два перста оросить. :)
  8. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Поздравляю с запуском, большая работа проделана, дальше желаю одни удовольствия от бани.
  9. Ribak
    Ribak
    Ribak
    Вятка
    @MiniJoe, молодец! Можно поподробнее про пол в парной и мойке, из чего сделали, на чем держится, чем покрыт! И почему прочистную дверцу не с торца сделали?
  10. Azaten
    Azaten
    Azaten
    Я думаю потому что сруб. :)
  11. Azaten
    Azaten
    Azaten
    Поздравляю с первым дымом! Чтоб баня оправдала все ожидания!
  12. Ribak
    Ribak
    Ribak
    Вятка
    Есть 2 торца.
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Фундмент ленточный, на песчаной подушке, шириной 40 см (вроде). В ПО и МО залита армированная стяжка с укроном по грунту, толщиной около 10см, по краю стяжки сделано углубление под водоток шириной см 10 и глубиной 5 (доску в полиэтилене заложили при заливке). Бетон обработан Kiilto Firepool (фото выше) Сверху лаги и доски. Типовой проливной пол безо всяких кренделей. Сток по трубе в закопанную бочку с дырками. Вариант с утепленным теплым керамическим полом хорош, но мы стараемся сохранить традиции. Поэтому в минус КПД и прочему проливной пол, открытый сруб в парной и шайки-тазики. Это осознанный выбор)
    Касательно прочистной дверцы - так как дымоход не выходит в КО (сруб), остается 2 варианта - прочистка в МО и ПО. В ПО - не вариант, сами понимаете, да и печка мешала бы. А второй торец - это уже канал дымооборота.
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Еще два выходных, но рабочих дня позади, неотвратимо движемся к запуску. Забегая вперед радостно сообщаю, что запуск состоится на следующие выходные при любой погоде!
    А пока закончил теплоизоляцию прохода в потолке, подшили лист нержавейки в парной, проконопатили все щелочки-дырочки. Да, и закончили трубу, над коньком сделали 3 ряда, с тягой проблем никаких. Колпак- деревенский хенд-мейд в лучших традициях местного народного творчества). После установки резко стал обращать внимание на соседние трубы. Так вот, подавляющее большинство труб колпаков НЕ имеют!
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Загрузил жадеит в печь, предварительно его помыв. 90 кг (20 крупных, 20 мелких, 50 средних) хватило на все, даже закрыть топочный канал сверху. По бокам топки закладку делал из средних по возможности плоскими сторонами к топке но не плотно для сохранения конвекции. Сверху на топку положил крупные и засыпал средними и мелкими.
    20151003_125544.jpg 20151003_133809.jpg 20151003_134447.jpg 20151003_134456.jpg 20151003_134522.jpg
