1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
"Рубленая баня у реки + Классика Паровая от АПФ + щиток"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем MiniJoe, 14.07.15.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Все верно. Поэтому я сделал вытяжку в парной, в дальнем противоположном от печи углу. Когда я топлю баню, открываю дверь в МО да и потом между заходами тоже. Поэтому воздухообмен под полом МО тоже идет, хотя и в меньшей степени. В бане тапок не несим, нет необходимости, полы теплые, хотя фундамент по грунту без утепления. В КО полы электрические.
  2. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Т. е труба вытяжки у вас в парной, а полы теплые в моечной ?
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Да. Правда у меня еще щиток в моечной, он тоже создает конвекцию снизу вверх .
  4. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    У меня щитка нет. подскажите где в моем случае лечше расположить вытяжку чтобы греть пол в МО?
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Собственно, я вижу два варианта, при условии, что вытяжка в парной. Это два угла справа от входа в ПО. В вашем случае, для того, чтобы больше воздуха забиралось из МО, вытяжку есть смысл поставить справа от входа в угол стены между ПО и МО.
    Кстати. Приток я советую делать не под саму печь (в этом варианте охлаждается каменка, а нам это не надо), а под топливным каналом вплотную к стене. Еще нужно подумать над тем, чтобы к свежему воздуху не подмешивался околопольный. Либо поднимайте приток каналом, либо делайте подиум для печи, либо печь закрывающий экран (с печью АПФ не вариант с точки зрения эстетики)
    И обязательно делать и приток и вытяжку перекрываемыми!
  6. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    @MiniJoe спасибо за советы)
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Да нет проблем, всегда пожалуйста! Чем могу.
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @газпром, убрал таки я трубку снизу в самодельном минипифе. По сути он миди) все на фото.
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Изминения как то ощущаются? Думаю навряд ли. Если только уменьшился объем заливаемой воды.
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    В трубке долго вода булькала. Мне это не понравилось. Теперь она вся в бачке остается.
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Но ведь получалось, что трубка как индикатор наличия воды. Булькает, значит есть.
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Наличие и так слышно. Но в варианте с трубкой вода опускается ниже бачка и кипит не так интенсивно и слишком долго. Уже бывало выходить пора, а она еще булькает.
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Будем пробовать заглушить. Что на счет закладки? С нержой лучше или с камнями?
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Конечно, все пробовать надо. Каждому свое) касательно закладки - мое однозначное имхо - нержавейка. Камни для этих целей не годятся, а нержа быстро нагревается, быстро отдает.
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Как вариант - хромистый чугун...Используется давно, и проблем за собой не тащит..Камни- в прошлом, вопрос времени.
