1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
"Рубленая баня у реки + Классика Паровая от АПФ + щиток"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем MiniJoe, 14.07.15.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    И не окисляется?
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @СанькаСанька, хромистый точно не окисляется, серый нужно постараться, чтобы деформировался и начал корродировать.
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    И стоит он? Да и наверное присутствует вкус металла при подлавании.
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @СанькаСанька, не дёшево. Вкус чугуна ? Это за пределом человеческих возможностей, ловить молекулы ...
  5. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    @MiniJoe, Спасибо за ответ. Спрашиваю дальше уже в теме. Подскажите про регистр и бак. Я буду ставить регистр. Бак хотел литров на 100, потому как не хотел, чтобы вода в баке закипала, бак в моечной и там на мой взгляд пар от кипящей воды тоже не нужен. Вы пишете что Ваш бак греется долго и не кипит? Долгий нагрев это тоже не есть хорошо, может быть лучше меньший бак? 60 или 80 л. и вообще вода через теплообменник может закипеть в баке? Труба на печи 115мм, соответственно регистр на 115 трубу. Какой бак посоветуете?
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    я посоветую электробойлер) Проще, дешевле и эффективней. Но если таки хочется теплообменик, то тоже вариант. Будет закипать или нет вода в баке сильно зависит от скорости движения воды. У меня она видимо не сильно высокая, поэтому бывает, что начинает побулькивать при интенсивном кипении в ТО и бульки выходят в бак. При этом вода в баке может быть +60. После того, как я засыпал песок между ТО и трубой, эффективность нагрева воды существенно выросла. Но и теперь вода в баке редко греется выше +80. На мой взгляд это оптимально, выше это уже травмоопасно.
    Касательно размера бака - у меня сделан под заказ по месту, 100л хватает с лихвой на кучу народа, не бывает такого, что вода горячая кончилась.
  7. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    Булькает это воздух, при нагреве в ТО освобождается связанный кислород, по этому важно соблюсти уклон в "верхней" трубе от ТО в бак и не допустить в этой трубе "завоздушивания" Электробойлера не будет еще много лет потому как не будет водопровода. Хочется воду и зимой и летом набирать из шланга, потом иметь возможность легко слить и заморозить баню. Электрический догрев ТЭНом это возможно, думаю и про это. Короче как я понял 100 л не кипит и всем хватает, но греется долго. У вас тоже труба на ТО 115мм или 150? А куда Вы песок засыпали? Фото есть?
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Труба 115, вода до 70-80 греется около трех часов, но горячую можно получить гораздо раньше, сливая ее прямо с ТО краном подачи в ПИФ. В баке еще стоит электротэн, но мы им не пользуемся, нет необходимости. По песку - между трубой и ТО зазор 5мм примерно. Вроде в этой теме выкладывал фото с песком.
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Нашел, сообщение №674, хз как его с фотками процитировать.
  10. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Бака на 50 литров хватит. Приблуда- к Пифу тоже быстро греет воду в ведре.
  12. Nostoner
    Nostoner
    Nostoner
    Евгений, спасибо за такую подробную и познавательную тему! Я тоже планирую строительство бани на реке, в связи с этим у меня возникли вопросы.
    1. Не заливает ли вас в половодье?
    2. Во время весеннего подъема воды не бывает ли проблем в канализационной системе?
    2. Не было ли проблем в связи с застройкой в водоохранной зоне?
    3. Сколько метров до береговой линии?
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Добрый вечер!
    1. Нет, новая баня стоит высоко. Старая пару раз чуть не уплыла
    2. Тоже нет, у нас просто слив в закопанную бочку с дырками. На удивление беспроблемный вариант
    3. Нет, никаких, но мы баню и не оформляли тоже никак
    4. Метров 20
  14. Aleksey_1982
    Aleksey_1982
    Aleksey_1982
    Отличная банька. Тему за пару дней прочитал, познавательно очень, спасибо.
    сам весь в изучении этого вопроса.
  15. Dimasd74
    Dimasd74
    Dimasd74
    Барнаул
    Доброго здоровья!
    Классная баня у Вас получилась!
    Вопрос вот какой, между щитком и бревном чем то изолировали?
    20150927_182221.jpg 20150927_182149.jpg Благодарю.
