1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
"Рубленая баня у реки + Классика Паровая от АПФ + щиток"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем MiniJoe, 14.07.15.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Со стороны сруба у меня кирпич от дыма. Пространства между бревнами и щитком заткнуты каменной ватой. Намного более термонапряжено место напротив входа трубы в щиток. Там всего пол кирпича, но все ок.
  2. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Спасибо автору за тему Подписался. Дочитал до стр 40. У меня вопрос: для бани из бруса 150, парилка 2,5-2,5 потолок 2,3 печь брать классику или Оптима? Щиток планируется. п как эстетика кожуха после эксплуатации. Может разориться сразу на ламель?
  3. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Сегодня звонил на завод. Предлагают взять гармонию (макси) т. к я не планирую держать плюс зимой. Но что меня удивило предлагают вместо регистра ставить конвектор или экономайзер, обосновывая это тем что будет снижаться температура дымовых газов на выходе. И советуют это после того что я озвучил что будет щиток.
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Добрый день, на ваши 14.4 куба с неутепленным брусом стоит смотреть не Гармонию. Тем более, если не будет постояного плюса.
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Ну у меня тоже регистр стоит и на щиток вполне хватает. Еще ни разу не чистили дымоход. С конвектором будет быстрее прогреваться парная, зимой это плюс, летом может быть перетоп.
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Да и по кожуху - у меня давно уже в камне) сам мастерил ибо кожух выглядит не очень и ржавеет быстро.
  7. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    и температура на выходе на 200 градусов ниже как на заводе объяснили. А для прогрева щитка это хуже. 400 с конвектором и 600 с регистром.
  8. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Печь макси с закрытой каменкой стоит 92 а с открытой (там нет пиф) 66000. Вот я думаю если отличия этих моделей только в крышке, то можно наверно докупить крышку от гармонии сверху наложить камушки и вставить пиф. Кто как думает.
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Я даже зимой часто щиток пускаю по летнему ходу, чтобы перетопа не было. Не думаю, что щитку не будет хватать тепла с конвектором. И потом, с регистра надо как то воду всю сливать, надо уточнить, можно ли его замораживать с остатками воды на дне.
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Насколько помню, различия не только в крышке, но и в каменке. В любом случае, я бы точно брал с закрытой каменкой и ПИФом. Очень нужное устройство, имхо.
  11. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Спасибо за оперативный ответ. Выберу макси с закрытой каменкой. С регистром нужно будет разобраться родной или колхозить. Обьем бака 60-90 литров. На 2 взрослых и 2 детей.
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    У меня родной. Но! Сейчас бы я не заморачивался с регистром, а повесил бы просто бойлер. Удобнее, проще и дешевле на круг. Правда у меня баня в плюсе всегда.
  13. andrega1
    andrega1
    andrega1
    Согласен полностью. Тоже метался, что поставить. В результате поставил бойлер на 80 литров, для четырех человек многовато, можно было обойтись 50 литрами. Сделал отвод для сброса воды, потому что просто так воду из бойлера полностью не слить, на всякий случай. Баню тоже держу в плюсе.
  14. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Позвонил на завод сказали разница макси саунки от русской это отсутствие Пифа и крышки. Крышка в макси идёт двойная сначала металлическая и через утеплитель каменная. Разница 26000 Пиф 6500. В конструкции печи других различий нет. Только вот думаю крышку приколхозить
  15. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    В голове каша. Теперь думаю а не дождаться модернизированной классики или гармонии. Ведь есть уже Оптима ПФ, уют. Время терпит.
