1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
"Рубленая баня у реки + Классика Паровая от АПФ + щиток"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем MiniJoe, 14.07.15.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Ну если время есть, то почему бы и не продолжать. А пока поизучать отзывы реальных пользователей, чтобы понять, стоит ждать новой модели или нет.
  2. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    MiniJoe
    Убрали продувку каменки, насколько это оправдано?
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Почему убрал? Если открыть сверху лючок для поддач, то все будет продуваться. Только я не пользуюсь, так как скорость прогрева парной меня вполне устраивает.
  4. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Теперь нет рычага на открытие продувки каменки. Каменка глухая.
  5. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    MiniJoe
    У меня вопрос. У вас классика в ламели. Вы писали что вам хватает мощности с не большим на прогрев парилки. У меня чуть больше парилка 2.5 на 2.5 с высотой не определился от 2.3 до 2.6. Баня из колеброванного бруса 150. Буду делать щиток, полы утепленные стяжка по грунту с теплым полом. Если возьму классику то пара мне хватит и быстрее камни прогреется. Вот я и думаю на ней остановиться. Хотя говорят что запас по мощности лучше, но ведь и перегревать не хочется. Ведь в основном летнее пользование. А если и зимой приедем то чуть подольше топить. И щиток, теплый пол, конвектор в помощь.
  6. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Да и ПИФ помощник в прогреве хороший. Потолок утеплю 200, Зашью не вагонкой а лиственной доской. Ещё мучает вопрос: оптимальная высота в парилке для пороговой бани. Ведь с классикой я получу пороговую баню? И второе по щетку. У меня сруб шестистенок. Схему прикрепил. Так чтобы поставить щиток придется выпиливать части двух стен а это ослабит конструкцию. IMG_20190320_152253.jpg
  7. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Мысли есть тему открыть, да со временем туго. Дом строил курил форум постоянно, а тему так и не открыл и не одного вопроса не задал. На аватарке дом. А вот баня. IMG-327ba05017fc5d27a5a4ae58bc7378b8-V.jpg
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Стремно☹
    Стена между МО и ПО может завалиться, если не препринять спец. меры. Но мы для этого и живем, чтобы создавать себе трудности, а потом преодолевать их
  9. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Планировал баню под печь скоропарка 2017. Потом понял что нужна ПФ плюс щиток. Зато есть куда инженерную мысль применить. Есть задумка щиток поставить между парилкой и мойкой не трогая стену между комнатой отдыха. А к щитку добавить воздушную камеру с продухами в низу и верху в мойку.
    Воздушный канал будет выполнять две функции: защита стены и плюс обогрев мойки. Это мысли вслух, а как на самом деле сделать жду советов.
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Можно попробовать сделать обсаду обрезаной стены кирпичной кладкой
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Если только летнее использование, то Классики хватит. Сколько людей будет париться?
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    По той же причине сместили щиток внутрь, чтобы не резать стену.
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Работать будет 100%. Но зачем? Лишний кирпич, лишняя инерция, его тоже нагреть сначала надо. Просто сделайте вентиляцию как у меня и полы будут теплыми. Если с точки зрения теплоизоляции, то сделайте короб из минерита например, тоже будет работать. Принцип один.
  14. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    матрица подбора печи.jpg У меня 15 кубов. 2-4 человека. Там до 18 кубов, теплый пол, щиток, то классика.
  15. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Про короб из менерита хорошая идея. Я замарачиваюсь исходя из вашего описания проблемного участка между торцом щитка и стеной. Может там стенку увеличить на пол кирпича? Или ещё чего придумать.
