1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
"Рубленая баня у реки + Классика Паровая от АПФ + щиток"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем MiniJoe, 14.07.15.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Для сруба идеально 240-250 мм. 210 мм - для любителей. Проблема с проходкой потолка. Хотят сэкономить и геморой...?
  2. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Нет, хотят, как лучше. Хотя и не сруб, а кирпич.
  3. vovan v
    vovan v
    vovan v
    Ярославская обл.
    Делайте полностью из бетона, иначе с этой пукалкой баня сгниет за 3 года. Так понимаю, что баню нужно будет вытаскивать из минуса зимой? Есть вариант - ставить в баню электропечки, тогда годится.
  4. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Так у ТС баня уже пятый год стоит же, и никаких проблем...)
  5. Region45
    Region45
    Region45
    Тюмень
    у вас у самого баня-то есть?) действительно пукнул непонятно что)
  6. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    Евгений, приветствую! Со всеми прошедшими праздниками тебя. Увидел что ты снова подключил Пиф, подскажи пожалуйста чем герметизировал подводку гофры к штуцеру Пифа, а то силикон сгорел, сейчас вода течет. Надо разбирать, а чем уплотнить х. з.
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Привет! Взаимно! Вообще ничем не уплотнял. При первой установке вроде ставил медное колечко. Сейчас просто закрутил до упора и все ок, вообще не течет. Попробуй просто подтянуть для начала.
  8. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    До этого летом пробовал, вырезал паранитовое колечко, но один фиг сейчас течёт. У меня подводка из гофры и получается, что когда силикон сгорел, то гофра болтается, а когда гайку подтягиваеш, то толку то никакого.
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Тогда либо медное кольцо пробовать, либо на герметик для печи.
  10. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    У меня силиконовая шайба в процессе печкостроения потерялась. Я купила (конечно ничего не вырезала, она везде продаются) паронитовую шайбу и поставила ее. Не течет, но строитель мой сказал, что она вредная. Он работал в иностранной компании на производстве, и там меняли такие прокладки, именно из-за вредности. Неужели? Или я что-то напутала?
    Наверное при случае поменяю на печной герметик, спасибо @MiniJoe, сама не догадалась.
    Раз уж зашла речь про ПИФ. Если паром из него греть воду, она греется, но становится грязной. Так должно быть? Или я что-то делаю не так?
  11. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    А если намотать асбест шнуровой? Ведь там надо заменить силикон в качестве уплотнителя, и он не должен прогореть.
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Думаю ваши опасения насчет вредности паронита, запертого со всех сторон гайкой, чрезмерны. Кстати, я вот на 100% не уверен, что у меня там стоит не паронит. Просто не помню уже, но где то я точно его ставил. Это все имхо конечно же.
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Нужен очень тоненький шнур. И вроде асбест тоже при нагреве не айс. На мой взгляд медная шайба - то, что надо. Мягкая, обожмется по месту герметично.
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Грязь может браться из воды или из ПИФа, в случае его негерметичности, третьего не дано. Второй вариант теоретический. Значит остается вода. У нас в бане вода в колодце коричневатая, типа торфяная. Но к счастью никаких проблем это не вызывает. Ни запаха, ни грязи нет ни в ПИФе, ни в горячей воде. Очищается только от механической взвеси простым фильтром.
  15. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    Да, только вот шайбу нужного диаметра подобрать и возможно не одну, если помнишь, то силиконовый уплотнитель широкий и если поставить одну шайбу, то не обожмется. Может действительно на печной герметик, и голову не забивать? Кстати хотел спросить, как окна слайдерс на террасе поживают, не пожалел, что поставил, просто мне надо в этом году ставить, а то пленка задолбала.
