1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
"Рубленая баня у реки + Классика Паровая от АПФ + щиток"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем MiniJoe, 14.07.15.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    У меня нет проблем с этими окнами ни зимой, ни летом. Открываю их при каждой бане. Все ок.
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Извиняюсь за оффтоп. У меня 20 лет раздвижные рамы стоят на двух 6-метровых лоджиях. Если правильно закрыты, то специальный уплотнитель не пропускает снег. Бывает, конечно, наметет или подмерзнет. Подожду пока растает. Только ломать не надо!
  3. kl7g5v8
    kl7g5v8
    kl7g5v8
    Спасибо за инфу. Вопрос опять по вытяжке из парной. У Вас воздух забирается из под пола... У меня уже пол настелен сплошной (щит). Будет ли прогреваться пол быстрей если пол сплошной щит? Или тогда нет смысла городить огород. Приточку не делал, но остались щели вокруг топочного прохода и каменным порталом - 1-2 см. в КО - хватит ли этого или надо делать приточку из под пола (гемор плитка). Баня на сваях. В парной окно есть. Дайте совет (срочно) - собираюсь утеплять потолок. Спасибо.
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Сейчас у меня забор не из под пола, а в 15 см от. Сплошной пол тоже будет греться, так как вы обеспечите воздухообмен сверху вниз и в вытяжку. Все щели в ПО обязательно надо заделать, иначе через них в КО будет выходить пар. У меня выходил даже в щель под печью. Приточка под печь или рядом с топочным каналом (чтобы воздух подогревался и создавал тягу) обязательна. У меня приток под топочным каналом. Сейчас бы сделал вывод воздуха квадратным метал. коробом, прижатым к вертикальной стенке топочного канала на уровень этого канала. Приток должен быть перекрываемым.
  5. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Разрешите и я задам вопрос. если я сделаю приток а вытяжку спрячу за общивку в парной (там около 5см расстояние от брусовой стены до обшивки 20 мм) и выведу через потолок во фронтон будет ли работать система? или обшивка не даст нагреть короб вытяжки чтоб появилась тяга ?
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Этого вам ни кто не скажет. Но знаю точно, что вытяжную трубу надо делать внутри парной, а не за стенкой (обшивкой).Воздух,нагреваясь в этой трубе, будет устремляться вверх, наружу. И обязательное условие такой трубы-надо утеплять тут часть, которая выходит на холодный чердак и выше крыши (тот же сендвич дымоход).Иначе будет образовываться конденсат, который потом забьет трубу и начнет капать в парную.
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Будет работать. У меня так и сделано. Труба в углу, зашита вагонкой (под 45 градусов) все работает. Трубу выше парной на чердаке надо утеплить. Чем выше выведете, тем лучше.
  8. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    Евгений приветствую! Подскажи пожалуйста, почему трубу вытяжки сделал над полом (если я правильно понял), раньше, насколько я помню, она была под полом?
  9. kl7g5v8
    kl7g5v8
    kl7g5v8
    Всех с праздником. Спасибо за ответ. Сделал приточку возле портала внизу из КО. Сразу под печь не вывел - посмотрю... если пар будет валить в КО то заглушу. Просто в КО у пола будет прохладней и тянуть должно в ПО вдоль пола по диагонали и в вытяжку (как у Вас). Не знаю прав ли я. Стыки печи с порталои и портал пропаклюю... Еще вопросец Вы где покупали жадеит? В Питере выдает Сибирский жадеит на Васильевском острове... (не знал что камни для бани столько стоят...) если в другом месте сколько стоит доставка... Большое спасибо за ответ и помощь.
  10. kl7g5v8
    kl7g5v8
    kl7g5v8
    Да трубы для вытяжки купил 92мм диаметр (водосточные трубы на дом - оцинковка покрашенная в Максидоме) думаю хватит диаметра - у меня парилка 1,8*1,8*2,2...
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Покупал жадеит у производителя. Но сейчас их сайт не работает, увы.
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Не знаю, хватит или нет, у меня вроде 150мм. Хватает.
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    :ogo: Пакля не горючий материал? :faq:
  14. kl7g5v8
    kl7g5v8
    kl7g5v8
    Портал и вокруг портала базальтовой ватой. - материал огнезащитный базальтовый ОБМ-50. Паклей только углы. Не правильно выразил мысль.
  15. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    Евгений приветствую! Что изменилось, когда трубу вытащил из под пола?
