1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
"Рубленая баня у реки + Классика Паровая от АПФ + щиток"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем MiniJoe, 14.07.15.
  1. Vvv1966
    Vvv1966
    Vvv1966
    Это вредный совет. Не надо использовать фторопласт в банных печах.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А какя температура предельная на конце штуцера ПИФа? :aga::faq:
    И что будет с фторопластом через 1 минуту в пламени газовой горелки?
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Фосген покажется духами:ogo:
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    В последние десятилетия тефлон, или фторопласт-4, приобрел большую популярность. Широким массам населения этот пластический материал молочно-белого цвета стал известен благодаря его использованию при производстве посуды с антипригарным покрытием (Tefal).
    Так что, источник запаха стоит поискать в другом месте...:aga::)]
  5. Vvv1966
    Vvv1966
    Vvv1966
    Как минимум, температура перегретого пара выше 100 гр. (по определению). При таких температурах фторопласт "течет" и перестает работать как уплотнитель. А при температурах, близких к 200 гр., начинает выделять газ фтор - серьезный яд. Способна ли банная печь развить 200 гр? Решайте сами. Про газовую горелку Вам ответили. Все еще весело?)
    Тефлоновое покрытие - маркетинг. Никому не советую.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну если Вы не имеете практического опыта применения фторопласта, то хоть инет почитайте. Реально - одни теоретики остались на форуме. Я показываю практический результат лично проведенного эксперимента, задаю конкретный вопрос по цифири - в ответ бла-бла.
    Читаем...
    1. Плотность: 2,14-2,26 г / см3.
    2. Температура плавления кристаллов: +327Со.
    3. Температурный интервал (минимальная и максимальная рабочие температуры): от260Со до +260Со.
    4. Температура разложения: выше 415 Со.
    5. Фторопласт-4
    6. Чаще всего при упоминании фторопластов имеют ввиду именно фторопласт-4. Это наиболее распространенный и дешевый в производстве вариант пластмассы, известный в Европе под несколькими названиями. В США его называют «Тефлон» или «Галон», в Великобритании – «Флубон», в Германии – «Гостафлон ТФ», в Японии – «Полифлон», в Италии – «Алгофлон», во Франции – «Сорефлон» или «Гафлон».
    7. Миллионы домохозяек пользуются посудой с тефлоновым покрытием! - а Вы и не знали?
    У меня в свое время в подчинении было две термички, одна из них - участок вакуумных печей! В них без фторопластовых уплотнений разряжение минус 6 степени точно никак не получить?
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Свыше 380 °С появляется перфторизобутилен и другие продукты пиролиза
    Среди продуктов теплового разложения политетрафторэтилена самым опасным считается перфторизобутилен — крайне ядовитый газ, который примерно в 10 раз ядовитее фосгена
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Planerik, замерь температуру патрубка и гофры в рабочем режиме ПИФа! Ну впервые увидим эту цифирь!
    У Ферингера в комплекте шланг с бытовой паронитовой прокладкой в комплекте.
    И главное! Господа теоретики, а в какое место я предложил устанавливать фторопластовую прокладку, откуда в этом соединении перегретый под 380 пар? :aga: Я подсказывать не буду. :close: Один проснулся, что-то просветительское написал, второй впрягся...:hndshk:
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Рустем, привет. Я не отвечал по поводу прокладки, а отвечал по поводу газовой горелки. При нагреве сковороды без воды и масла тефлон выгорает, есть куча исков к Дюпону
  10. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    Поставил фторопластоое колечко, всё держит и как правильно заметил Рустэм, стоит она на поводке воды к Пифу, температура там ни о чём.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @ANDREYDZR, абсолютно ни о чем не беспокойтесь. В провисшей гофре практически всегда остается немного воды, металл гофры - хорошо проводит тепло. Температура не более 100 гр. :hndshk:
  12. Vvv1966
    Vvv1966
    Vvv1966
    По каким признакам отличаете теоретиков от практиков? Кто поддакивает - тот с нами, кто спорит - тот теоретик? Подход неправильный, вывод неверный. Работаю с фторопластом лет 15-20, знаю о нем много. Уж плотностью и торговыми марками нас не удивишь). Мало цифирей, инет почитать? Хорошо.
    Термическое разложение политетрафторэтилена
    Стандарт ГОСТ 10007-80[31] нормирует рабочий диапазон температур фторопласта до +260 °С и прямо указывает на опасность выделения ядовитых газов выше этой температуры.
    Скорость пиролиза тефлона зависит от степени полимеризации. Признаки разложения обнаруживаются при температуре 200 °C.
    Я сказал - Вы услышали - люди разберутся.
    У автора темы прошу прощения за многабукаф.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Vvv1966, теоретик тот, кто отвечает только ради того, чтобы ответить. Тот кто не помнит вопроса заданного много страниц назад. Не отвечает на простой вопрос - Какая температура на патрубке, для которого я предложил в качестве уплотнителя фторопластовую шайбу.
    Ну так - какая, и где этот патрубок находится? :aga:
    А самое главное - вопрос решен...и вполне успешно. и его давно можно забыть. :hndshk:
    А Как и Кто писал эти Госты, а сейчас на старости переписывают, я хорошо знаю. Иногда вспоминаем за рюмкой "чая". И знаю для кого мои друзья -теоретики пишут дисеры и монографии.
    А данная тема прекрасное воплощение в жизнь идеи комбинации отличных печей Ферингера и щитка от Сергея 5_6. Я хорошо помню, как именно теоретики утверждали, что щиток с металличкой толком работать не будет... :faq: :hello:
  14. Vvv1966
    Vvv1966
    Vvv1966
    Тема хорошая, кто спорит? Печь со щитком - отличное сочетание. При чем тут это?
    Температуру я дистанционно не орпеделяю. Есть много интимных подробностей и конструктивных особенностей, о которых знает только хозяин и разработчик. Если условия эксплуатации позволяют - на здоровье, используйте фторопласт, это отличный материал для своих целей. В общем случае для банных печей - не надо. Об этом я и говорил.
    :hello:
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Форумчанин задал - конкретный вопрос. Я в конструктиве и компонентах печей Ферингера разбираюсь не хуже Артура. Прокладка устанавливыается на Раздающий патрубок от Бачка к Пифу. Далее - идет гофра с прогибом, в котором практически всегда стоит вода и ее остатки. Там максимум ...100 гр.
    Ну и под занавес - Теоретики Никогда не признают своего поражения и...просто виляют в сторону... Далее - просто не интересно...
