Калужское ш., Москва
Тема в разделе "Москва, Дачники Подмосковья", создана пользователем irusya8, 16.04.09.
  1. Lidochka
    Lidochka
    Lidochka
    Что за приставка?
  2. Chendrov87
    Chendrov87
    Chendrov87
    Обнинск
    Вот здесь почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/31815/page-72
    Грибы в лесу есть и в приличном количестве, но грибников еще больше. По выходным я редко в лес хожу, только расстраиваться, сегодня это была разведка. Набрали штук 30 подберезовиков и столько же подосиновиков. В лисичном лесу тишина и опят пока тоже нет, надо ждать дождей.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Приодически в ашане интересуюсь на счет dvb t2 приставки :)
    В этом сезоне прямо ажиотаж на них, быстро разбирают :) Я все жду когда их за три копейки отдавать будут, такое бывает в ашане.
    За триколор не плачу, на самом простом оборудовании показывает 22 канала бесплатно. Вешал тарелку сам, в обычный дождь и снег показывает, не показывает крайне редко, при совсем уж сильных тропических ливнях. Благо бывают они пару раз за год и то не всегда. В который раз убеждаюсь, что хочешь сделать хорошо, сделай это сам :)
    Вам нужно подрегулировать антенну и будет нормально работать спутник. И приборчиков никаких не нужно, на телевизоре ресивером рисуются две шкалы:
    Качество сигнала
    Сила сигнала
    Не торопясь вращайте антенну и смотрите на уровни. Как найдете максимальные значения фиксируем антенну. В двоем там работы на пять минут не торопясь.
    Да, грибы быстро и резко пошли уже неделю как, у меня каких только не вырасло :)
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот тема. Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ.
    Не помню - писал здесь или нет:
    У меня не пошло ЦЭТВ из Обнинска (22км) - лес мешает. Зимой в морозы ловит, а в остальное время... Жду станцию в Рогове и смотрю Триколор;).
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Паш, за три копейки будут продавать только барахло - неудобное, глючное и т. д. Не советую на этом экономить. Лучше подобрать нормальный приемник тысячи за две. Я купил "первый попавшийся", хоть и не самый дешевый, но не очень доволен им.
    Сигнал Триколора улучшил заменой антенны с 60см. на 90см. Сейчас сигнал пропадает не больше, чем на 5 минут в исключительно сильнейший ливень.
    Кстати когда менял антенну и ловил сигнал заново - долго не мог поймать сигнал - до тех пор пока ни повесил на антенну отвес и ни наклонил антенну чуть вниз:ogo:...
  6. fgh
    fgh
    fgh
    А зачем такие сложности? Ведь у всех сейчас есть смартфоны или планшеты на андроид! Ставим на планшет/телефон программу https://play.google.com/store/apps/details?id=com.artemkaxboy.android.sputnik запускаем... и на экране видим все спутники на горизонте. Дополненная реальность в действии. А вообще можно и по компасу ставить.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А чего смотреть на эти спутники когда я и так знаю, что "мой" точно на юге (36*)...;)
    И компас не поможет, т. к. это была настройка в угломестной плоскости (вертикальной)... Да и нужную точность компас никогда не даст - во-первых в Москве магнитное склонение больше 10 градусов (в моей молодости было 8градусов :ogo:), а во-вторых у спутниковых антенн диаграмма направленности всего-то 3 градуса - поди поймай по компасу...
    Ну, и - "отвес" это совсем не сложности, а простейшее решение (а сложности это - Андроид с примочкой;)). Смутило только то, что пришлось антенну вниз наклонить. А может быть у меня просто длины кронштейнов крепления конвертора не соответствуют нужной вертикальности плоскости антенны. Да, скорее всего, это.
  8. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Ага. Надо всего-то в 13:30 по летнему времени "попасть" тарелкой в Солнце. :aga:
    И вуаля, сигнал у вас в кармане. ;)
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это-то - да. Но еще и вертикаль надо поймать, что у меня не сразу получилось...
  10. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    В 13:00, не торопясь, ловим вертикаль по отвесу и крепим, а в 13:30 медленно крутим по горизонтали, наводя на Солнце или на заранее выбранный ориентир.
    Кстати, надо наверно свою тарелку подрегулировать, а то сигнал стал как-то рано сыпаться в плохую погоду.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот именно;).
    Кстати, еще надо бы понять в какое точно время у нас на Калужском шоссе;) солнце бывает точно на юге. Не факт, что в 13-30. А во сколько - не знаю... Здесь каждые 12 минут времени - 3 градуса, а точность настройки антенны должна быть около 1 градуса.
    Впрочем, поискал и напоролся на это.
    Круто, однако! В разные месяцы полдень - в разное время...
    Это - для центра Москвы. А для долготы точки пересечения Калужского шоссе с рекой Нара - минуты на 2 позже графика.
    Я себе антенну удобно поставил - высовываешь руку из окна (возле телевизора) и чуть нагибаешь тарелку в нужном направлении и, тем самым, проверяешь - не сбилась ли. Вроде никогда не сбивалась.
  12. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Может и не так, даже скорее всего. Но свою тарелку вешал исходя именно из этого потстулата и в спутник попал практически сразу без всяких приборов и программ. Хотя всё равно потом "подстраивал" тарелку методом научного тыка в поисках более уверенного сигнала.
  13. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Это не от Триколора зависит (у меня так-же в дождь НТВ+ накрывется), это не точная установка антенны.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет, это просто недостаточно огромный диаметр антенны. Хотя, если дождь дает разные задержки и отражения сигнала в разные моменты времени, то, быть может, ничего не поможет. Я так думаю. Хотя, у меня с увеличением диаметра улучшилась анти-дождевая ситуация.
  15. Chendrov87
    Chendrov87
    Chendrov87
    Обнинск
    Может речь идет о той самой антенне, что мы не купили по незнанию. У нас протянута обычная, а вот в магазине недавно предлагали купить специальную для спутника.
    Если кабель антенный сменить, то сигнал не будет пропадать в дождь. Мне то теперь все равно, я смотрю другой телевизор и в другой комнате, но вот когда идет дождь и мелкие дети дома смотрят мультики и у них пропадает сигнал... Катастрофа просто в нашем доме :)]
