Срабатывают реле напряжения при работе от генератора
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dimkaa, 14.07.15.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Пройтись по соседям и сказать чтобы ничего мощного не включать пока авария?
  2. ВладимирЧеБо
    ВладимирЧеБо
    ВладимирЧеБо
    Тоже реле не давало напругу через генератор. Увеличил диапазон реле до 260В и всё заработало.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А норма 230+10% = 207-253... Обычно на реле выставляется 190-270.
  4. memorex
    memorex
    memorex
    Крым
    Поставил в щиток реле напряжения RBUZ. Установил макс 255в. Сработало несколько раз поздним вечером и ночью. Повысил до 257.
    На самом реле напряжение цифры днем 240-245, вечером выше. Померял старым стрелочным прибором - тоже где-то так. Вызвал электриков, чтобы понизили. Те приехали, замеряли своим цифровым - 237в. Сказали - все хорошо, ваши приборы врут. Вот и думаю, кому верить? Показания реле могут врать? Как проверить?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    никому
    всегда врут
    купить поверенный прибор с записью по времени
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А вумный счётчик не пишет напряжение ночью?
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Для начала надо было "ткнуться" своим прибором одновременно с электриками. А дальше думать, в зависимости от того - что увидите. А то - вы "вчера" намеряли 245, они "сегодня" 237. Это не говорит ничего.
  9. memorex
    memorex
    memorex
    Крым
    Так и было. Ткнулся. На их приборе 236-237 - на реле 243-244, на стрелке тоже за 240. И о чем дальше думать? Обычное дело - приборы потребителя Гов..., а приборы электриков правильные.
    Сейчас на реле 216-218в. Так уже было. Пару дней 218-228, затем больше 245.
    Где гарантия того, что у электриков правильный прибор - похож на токоизмерительные клещи 266 модели?
    Счетчик тупой, не пишет - самый простецкий, Энергомера.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Верить, Штирлиц, сейчас нельзя никому... Мне - можно! (С) "17 мгновений весны"
  11. memorex
    memorex
    memorex
    Крым
    Пусть Штирлиц Вам верит. Я там не при делах.
  12. homer64
    homer64
    homer64
    Тут спрошу если тема жива. Всё началось с того что отгорел ноль. Выбросив кучу добра решил подуть на воду обжегшись на молоке. Было куплено трёхфазные защитное реле, но оно, видимо, оказалось бракованным - вышибает при сравнительно небольшой нагрузке. Ну и коль скоро его всё равно менять решил вместо одного трехфазного купить три однофазных. Возник вопрос: на вход каждого подаётся по одной фазе и ноль (перемычками), а вот на выходе не понятно нужно ли со всех реле нули собирать или с одного взять достаточно? В инете видел и такие и такие схемы?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/506491/view-image/нули ркн.jpg
