Дымоход для камина подскажите
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Vasya777, 14.07.15.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если с высотой и сечением все в порядке, я бы перед растопкой открыл задвижку и с газетой и сухой щепой прогрел бы для начала дымоход... по крайней мере так делаю со своей банной печью и открытым камином в уличной беседке. Уверен, что у Вас Алексей найдутся более совершенные методы, с которыми я с интересом ознакомлюсь.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Николай, а смогли бы Вы растопить и прогреть. если обратная тяга?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вы прикалываетесь, Алексей? При чем здесь обратная тяга? Речь о растопке камина c холодным дымоходом. Если есть обратная тяга даже при прогретом дымоходе, значит эксплуатировать нельзя, а надо лечить. А у Вас есть метод растопки при постоянной обратной тяге?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Николай, ни каких приколов!
    Я с вами согласен, что нужно устранять причины возникновения обратной тяги и при её появлении не получится растопить...
    Просто на одном стороннем ресурсе мне группа типа "спецов" пыталась доказать, что мол установкой задвижки они тягу делают нормальной с обратной...
    Потому и поинтересовался Вашим мнением. :hndshk:
    Спасибо! :hello:
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  6. Vasya777
    Vasya777
    Vasya777
    А конденсат в конденсатосборнике замерзать не будет?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если конденсатосборник будет на улице, то будет замерзать.
  8. Vasya777
    Vasya777
    Vasya777
    У всех наружних дымоходах он снаружи, что у всех замерзает зачем тогда так делают?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не у всех и не всегда, но встречается.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если не глушить штуцер отвода конденсата и давать ему стекать, а не скапливать его, то возможно и не будет замерзать. Хотя при нормальных морозах скорее будет, но это не сильно критично, потому как снять конденсатосборник и почистить его - дело 5-ти минут.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @Алексей Телегин, подскажите где устанавливать шибер в дымоходе от каминной топки
    Наверху жилой этаж и плоская кровля.
    Как правильно подключать топку ? Узел подключения к трубе под 90 или под 45 градусов ?.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    т. е. Вы считаете, что он (конденсатоотвод) должен быть открыт и туда должен подсасываться морозный воздух, который не только ослабит тягу, но и еще более переохладит дымовые газы?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего лучше на патрубке подключения.
    Хотя многое зависит от конструкции топки, облицовки и устройства дымохода.
    Можно подключать и 45 и 90 градусов.
    Однако нужно посмотреть рекомендации производителя топки и подключать именно так.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вообще-то я написал "давать стекать", а это не обязательно значит "должен быть открыт"... ведь стекать он может и по трубке или шлангу в емкость/канализацию и т. п., но не суть - скорее всего при нормальных морозах (не знаю какой цифрой обозначить значение "нормальных", уж простите ;)) замерзнет и там, поэтому склоняюсь к тому, что это
    Или есть другие варианты?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    100пудово замерзнет! :victory:
