Дымоход для камина подскажите
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Vasya777, 14.07.15.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Заизолировав трубку или шланг вспененным каучуком или полиэтиленом, можно значительно снизить вероятность замерзания конденсата. :hello:
  2. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Подскажите ! купил камин с выходом верх. планирую строго вертикально дымоход ставить. на даче все говорят мол нужен хоть один поворот иначе дров не напасешься. Что и как быть?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Чем меньше сопротивлений/поворотов, тем меньше шансов накопить в них сажу. Если есть возможность сделать прямую трубу, надо ее использовать - эксплуатация и обслуживание будут гораздо эффективнее. Интенсивностью горения дров можно управлять регулировками топки и дополнительным шибером на трубе.
  4. евгений35
    евгений35
    евгений35
    тогда еще вопрос! на сегодня имею каркас с неутепленным перекрытием и стенами. готов только пол, кровля м. ч, и наружка. на каком этапе отделке лучше монтировать дымоход?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не совсем понятен вопрос. Что-то мешает его сейчас монтировать?
  6. евгений35
    евгений35
    евгений35
    за камином ничего не обшито, голый каркас. На данный момент в средствах ограничен- поэтому не знаю как поступить, либо закупить гкл с утеплителем либо дымоход
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Понятно. Ну, видимо, зашивать стену за, уже смонтированным, дымоходом будет сложнее. Мне кажется очевидным сначала подготовить стену за камином, а потом монтировать трубу. Но это только мое мнение.
  8. Iponik
    Iponik
    Iponik
    Уважаемые форумчане. Обращаюсь за помощью.
    Оцените пож-та смету на гильзовку канала дымохода для камина. Топка супра астра. Нужно ли в принципе гильзовать дымоход из полнотелого кирпича, или можно откататься от гильзовки при условии его регулярного обслуживания/чистки?
    Труба 90*240 L=1000мм (304 0,8) 4 2,142р. 8,568р.
    Труба 90*240 L=1000мм (304 0,5) 4 1,532р. 6,128р.
    Тройник с к/о 90*240 врезка 180 (304 0,8) 1 3,447р. 3,447р.
    Труба 90*240 L=500мм (304 0,5) 2 1,081р. 2,162р.
    Отвод 45° 180 (321 0,8) 2 1,827р. 3,654р.
    Труба 180 L=500 (321 0,8) 2 1,159р. 2,318р.
    7
    Подставка под топку 620*330 H=330 1 3,650р. 3,650р.
    8
    Хомут силовой 90*240 (430) 1 365р. 365р.
    Также какое предпочрение выборать - сделать облицовку из ГВЛ или обложить пеноблоком через файер батс? Мастера говорят, что пеноблок будет пылить...
    Заранее спасибо всем экспертам.
  9. Roklin
    Roklin
    Roklin
    А как же конденсат? Куда его девать?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Конденсат будет стекать в топку и выпариваться...
  11. Jackalfh
    Jackalfh
    Jackalfh
    Добрый день!
    Подскажите можно ли камин и дымовую трубу из кирпича прислонять к газобетонной стене? Топка на расстоянии кирпича от газобетона, труба (от дыма) в полкирпича. Дымоход гильзованный нержавейкой.
    Будут ли какие ни будь (трещены, потеря прочности) последствия для газобетона? Стена несущая.
