Дом подключён к столбу на соседнем участке
Тема в разделе "Споры, конфликты, судебная практика", создана пользователем Rainbow35, 15.07.15.
  1. Rainbow35
    Rainbow35
    Rainbow35
    Вдоль дороги нет возможности поставить столбы, т. к. там проходит высоковольтная линия.
  2. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    А пунктиром что обозначено. Провода так висеть не могут.
    Получается что провода линии ЛЭП по диагонали пересекают ваши участки?
    Что такое высоковольтная? 380 вольт или что?
    На одних и тех же столбах могут быть смонтированы провода с различным напряжением.
    Мутят ваши электрики.
  3. Rainbow35
    Rainbow35
    Rainbow35
    Больше нет вариантов поставить столбы. Т. е. либо от соседей, либо из дальних участков, но тогда провода будут проходить через соседей, на что согласия они не дадут.
    Дорога идет внизу, если смотреть на рисунок. Но там, как уже сказала, высоковольтная линия.
    Единственный вариант, что нам еще предложили электрики, это проложить провода под землей от фонаря, который стоит на растоянии примерно 400 метров. Обойдется все это, как нам сказали, 200-300 тыс. рублей. И это если еще нам дадут разрешение, чтобы копать
    Провода не висят, проложены по стенам дома.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно узнать где это всё происходит?
  5. Rainbow35
    Rainbow35
    Rainbow35
    это да, но судя по историям здесь на форуме, электрики категорически отказываются проходить на участок без согласия хозяина.
    Не могу сказать, передаю слова электриков, что там высоковольтка и ставить обычные опоры нельзя.
    Московская область
  6. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Не надо ставить новые пусть проводят по существующим только ниже.
    А у вас это один дом разделён на 4 части?
  7. Rainbow35
    Rainbow35
    Rainbow35
    Нет других вариантов)
    Соседи слева сначала не возражали, чтобы мы к ним переподключились, даже дали письменное согласие. Мы уже согласовали все с СО, получили ТУ, но в последний момент соседи отказались.
    А по поводу ответственности по восстановлению-мы уже поняли, что это единственный путь, по которому нам нужно будет действовать, если все-таки провода отрежут. На самих соседей жаловаться бесполезно. Поэтому будем писать в СО, потом их руководству, потом ФАС.
    Это выводы, которые я сделала, почитав форум.
    говорят, что нельзя так
    Да, дом разделен на 4 части.
  8. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    На электрической ветке форума упоминался стандарт который определяет порядок прокладки линий различных напряжений по одним столбам. Может у вас какие-то специфические условия, но скорее всего врут ваши электрики.
    Если между двумя звёздочками на схеме провода не протянуты и столбы эти конечные, то скорее всего это ответвление от ЛЭП и никуда за забор их выносить не обязательно.
  9. Rainbow35
    Rainbow35
    Rainbow35
    уточню у них, спасибо за совет.
    нет, провода между звездочками не протянуты. Столбы конечные
    Дальше со всех сторон тоже участки, дорога только внизу
  10. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    От столбов высоковольтных до дома далеко?
    Расстояние между опорами должно быть не более 25 - 30 метров. Если больше должна стоять промежуточная опора.
  11. Rainbow35
    Rainbow35
    Rainbow35
    столбы прямо за воротами. от ворот до дома ок. 30 метров
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  13. Rainbow35
    Rainbow35
    Rainbow35
    теоретически, да. Но, думаю, доказывать это уже нужно будет на уровне руководства СО или выше.
    Т. к. рядовые электрики не хотят решать эти вопросы с собственником и против его воли на участок не зайдут.
  14. Rainbow35
    Rainbow35
    Rainbow35
    Как я уже написала, соседи слева дали нам письменное разрешение на подключение к их столбу. С сетевой организацией мы тоже все согласовали. И вот в последний момент, когда уже электрики были готовы приехать для проведения работ, соседи говорят, что мы передумали. И электрики отказались идти на участок, несмотря на письменное разрешение у нас на руках.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас подключение есть- есть. Договор есть- есть. Никаких задолжностей нет-нет. Всё оформлено законно. Спокойно живите. Обрежут соседи (если решаться это сделать- обычно только говорят)- приедут электрики и всё восстановят- как - это не ваши проблемы. Не берите на себя и не решайте сами их проблемы, особенно за свой (то есть ваш) счет.
