Инверторные тепловые насосы: маркетинг или новая реальность?
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Dex007, 15.07.15.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Наоборот, инвертор позволяет питать мотор более широким диапазоном напряжений.
    Новая мода это применение т. н. бесщёточного мотора с контроллером в компрессоре, его КПД всегда выше чем у асинхронника, а сам мотор дешевле в случае если это вентильно-индукторный без магнитов. В англоязычной литературе его обозначают сокращением SRM.
  2. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    Попалдалась мне реклама неинверторных кондеев не раз и их хвалили как не привиредливые к скачкам и провалам напряжени. Диапазон 160-240вольт...да и они дешевле на порядок... поэтому чисто кондей на 2 месяца я взялбы за 500у.е. и не парился бы...
    Я тогда понял что к инвертору нужен еще ИБП
  3. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Нет, к инверторному кондиционеру ИБП не нужен. Мало того, ИБП сам является агрегатом зарядного устройства, батареи и инвертора, ведь выходную синусоиду, реальную. или аппроксимированную, выдаёт инвертор.
    У асинхронных моторов резко падает мощность и КПД если напряжение питающей сети отклонится от номинала более чем это разрешает ГОСТ. Т. е. как раз наоборот, широкий диапазон означает что между сетью и мотором есть инвертор, т. е. контроллер. Также асинхронник очень нервно реагирует на аппроксимированную синусоиду, которую рисует ШИМ, а вот инвертору это совершенно наплевать.
  4. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    Живой пример, хотел импортировать кондеи..неинверторные...а диапазон работы 160-240 вольт...и это мне говорили с гордостью
  5. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    Получается что в не инверторные кондеи вставляют типа инновационные трансформаторы...
    в частотниках такие присутствуют уже изначально?
  6. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Мы этим начали заниматься три года назад. До этого было крайне негативное отношение, и решали проблемы по отоплению только через грунтовые ТН.
  7. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    МЫ это кто? И чем конкретно вы начали заниматся
  8. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Ну так зайдите в личку и посмотрите.
  9. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    @sergnnov,
    Ахах
    Я тут ваши ролики на Ютубе просматриваю уже месяц) и в комментах вопросы задаю)
    Неплохо вы постарались.
    Про дорогущие Митсу и Дайкин так нифига не найдешь
  10. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Спасибо! Мы и дальше будем это делать. Поверьте мне впереди еще будет много интересного и полезного.
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Инверторные компрессоры применяемые в кондиционерах и чиллерах в основном делятся на два типа: АС и DC. Первый тип это асинхронный двигун адаптированный под широкий диапазон вращения управляемый векторным бортовым ПЧ. Второй тип - DC (BLDC) вентильный безщеточный двигун постоянного тока коммутируется так же собственным силовым драйвером, который слегка отличается от аналогичного векторного ПЧ т. к. еще есть необходимость "определять " положение ротора.
    Первые имеют тот же косинус фи что и стандартные асинхронники (83), вторые имеют кпд в среднем 95%. Поэтому первый тип в основном прижился на компрессорах ощутимо большой мощности (от 7 НР и выше) но их последнее время так же успешно вытесняют ДС привода. Асинхронные моторы под давлением BLDC уже успешно покидают бытовые холодильники и стиральные машины, в кондиционерах этот процесс идет давно. По стоимости в скором времени они сравняются. То что инверторные кондеи боятся перепадов напряжения в сети - есть такое, но страдают от этого в 90% случаев только варисторы- т. е. мелочь, простая в замене.
    В тепловых насосах имеющих приводом BLDC компрессор основные плюсы- это выигрыш за счет 1. высокого кпд мотора, 2. за счет переразмеренного испарителя и конденсатора при работе на частичную нагрузку, т. е. ТН набрав заданную температуру в системе отопления или кондиционирования, сбрасывает обороты и поддерживает заданный режим, кстати буферный бак накопитель ему так же не нужен по этой же причине- это 3 ну и 4- за счет ощутимой разницы в кпд (эффективности) при одних и тех же рабочих режимах BLDC по СОР отыгрывает у АС и асинхронников почти единичку (1,0). И небольшая анимашка по данной теме:
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
  13. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Для защиты от колебаний напряжения в питающей сети применяют стабилизаторы напряжения которые являются трансформаторами либо ступенчато-коммутируемыми электронно или релейно либо моторизованными. На мощность 1-2 кВт применяют трансформаторы на частоту 50 Гц, они большие и тяжёлые, на бОльшие мощности применяют высокочастотные трансформаторы с инвертором для преобразования сетевой частоты в частоту трансформации, они имеют гораздо меньшие размеры и вес, а значит материалоёмкость, а значит цены.
    Асинхронники по совокупности своих характеристик являются идеальными моторами для нерегулируемых приводов с прямым подключением к питающей сети, как только возникает необходимость создания привода регулируемого то в настоящее время всё более выгодным решением становятся вентильные моторы, BLDC и SRM, по причине радикального снижения цен на силовую электронику. Любой современный регулируемый электропривод это симбиоз управляющей электроники и электромашины, их всё чаще называют в литературе электромеханическими преобразователями.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Тиамо, для народа плиз расскажите по теме защиты - почему 3х фазный BLDC продолжает устойчиво работать при пропадании 1й из питающих фаз? Очень интересный момент по озвученной теме защит ЭМП.
  15. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    Расшифруйте BLDC и SRM
