1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Эстакада для машины
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем k-113, 15.07.15.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    именно так. При кажущейся простоте - это хороший вариант усиления. Полоса есть у производителя различной ширины.
    Можно сварганить два не больших легких козлика и подставлять их под трап (не очень вариант).
    Или складной с упором в сам трап угол жесткости с низу трапа (лучше).
    труба .. 1.5 - 2.0 мм стенка - мягкий и легко деформируемый профиль. В несущих местах конструкции крайне остерегся бы его применять. Конечно иногда это качество - полезно. Например: возможность рихтовки при не симметричной сварке. В остальных случаях :) ... понятно.
    Поищите, есть у производителей стальной уголок с различными по ширине полками. Т. е. одна полка 50 мм, вторая 90 мм. В вашем случае это выход.
    и в чем проблема? Принцип накидной петли. С низу страховать шпилькой, болтом.
    Легко разборный надежный узел и жестко привязанный трап к самой тумбочки эстакады.
  2. gpetrv
    gpetrv
    gpetrv
    @g8o8r8, У нас в основном в продаже уголки равнополочные. Нашел только вариант
    Уголок 75х50х5 ст. 3
    Уголок 100х 63х6 ст. 3сп5.
    Выдержат ли 2 уголка длинной 3 м без упора? Если сделать упор посередине в виде столба (козла) можно значительно облегчить конструкцию. Но проблема на уклоне выложенном плиткой не будет ли скользить упор под нагрузкой, даже если его связать разборным соединением с трапом?
    Не совсем понял.
    Если использовать складной (3 точки соединения подвижно-разборные) угол жесткости с низу трапа, то по принципу как я прикинул на рисунке выше?
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    писал выше ... не стоит увеличивать сечение металла. Все таки разборная для ручек конструкция.
    не поперек, а в доль по середине трапа. При сложенном состоянии упор ляжет на сам трап вдоль.
    Т. е. две плоскости из уголков шарнирно соединенные между собой. Этот шарнир будет упираться в землю. Одна противоположная плоскость шарнирно крепится с низу посередине трапа, а вторая плоскость, при разложении в виде треугольника, упирается в трап с низу. Есно для его упора должно быть организовано гнездо с низу в трапе.
    крюк - так понятнее? Есть крюки в торговле (грузоподъемность разная) с блокировкой от соскакивания троса - и не нужно городить фиксацию шпилькой или болтом. На ваши два трапа приварите по два крюка зевом в низ, а на тумбочках, в месте примыкания трапов, арматурину на щеках, чуть шире ширины трапа с приваренными по краям крюками и с достаточным зазором до самой тумбочки.
    Т. е:
    - трапы накидываете крюками на эту арматурину тумбочки, фиксаторы защелкиваются.
    - раскладываете (он сам упадет под своим весом) треугольник жесткости и свободный его конец поднимаете и упираете в трап. Место стыка ... продумать по месту, с учетом удобства сборки и надежности.
    Накидная петля - тот же крюк, только широкий.
  4. gpetrv
    gpetrv
    gpetrv
    @g8o8r8, Без рисунка очень сложно представить, мне кажется мы говорим про разные вещи.
    Изначально я планировал на 2 бетонных (подпирающих грунт от обвала) стенки уложить уголок. В отличии от ссылки выше, без использования тумбочек и подъемного трапа. Но т. к..растояние 3м нужно каким то образом организовать усиление или упор причем в землю под уклоном.
  5. gpetrv
    gpetrv
    gpetrv
  6. gpetrv
    gpetrv
    gpetrv
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    видимо вы правы.
    Может быть еще кто то сможет лучше вас понять и помочь?
    Сдаюсь.
  8. gpetrv
    gpetrv
    gpetrv
  9. gpetrv
    gpetrv
    gpetrv
    Неужели никто не делал эстакаду по такому принципу?
  10. gpetrv
    gpetrv
    gpetrv
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Значит нашли решение?
  12. gpetrv
    gpetrv
    gpetrv
    Решение сделать стандартную на 4 подставках. В силу почти равных затрат (на растояние 3 м нужно изготавливать ферму либо увеличивать значительно сечение металла, + увеличение веса), удобства работы (с одной стороны высота 30 с др. 70см), а также других местных нюансов (...)
  13. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
  14. Andr3
    Andr3
    Адепт секты строительства каркасников на покрышках
    Andr3
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    @Pajerokz, это надо где-то хранить... Хорошо когда участок размером с аэродром, а если нет?
  15. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Так там вроде в начале ролика все довольно компактно.
    Хотя яма в гараже по-любому компактнее выйдет :)
