Protherm PLO или TLO
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем gsmka, 15.07.15.
  1. gsmka
    gsmka
    gsmka
    В предыдущих сообщениях меня тыкнули, что для устройства комбинированного отопления ТП+Радиаторы напольные чугуняки не совсем к месту. Быть может есть смысл замены котла на какой-нибудь настенный? Но будет ли с настенником работать бойлер? И вообще нужен ли бойлер при двухконтурном котле?
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Одноконтурный настенник + бойлер.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Подача 45 градусов в ТП у вас будет в разгар зимы. А в мае или октябре. Подача будет 30-35 (если только не хотите жить с широко распахнутыми окнами).
    Да, конденсат. Чугунному теплообменнику котла он не страшен, а вот стальные элементы конструкции, сгниют нафик за 2-3 года такой "эксплуатации".
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну я бы не стал так уверенно утверждать это! :no::hello:
  5. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    При правильной реализации всех ваших задумок всё будет работать. Более уместно для ваших задумок котёл plo он может работать с бойлером и в нём стоит термостат насоса, позволяющий управлять насосом отопления при холодном старте.
  6. gsmka
    gsmka
    gsmka
    Так может все-таки поставить настенник. Присмотрел Baxi Luna 3 comfot на 31 кВт (одноконтурник) в паре с бойлером литров на 150.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)На фиг. ТЛО ставьте! :)]:hello:
  8. gsmka
    gsmka
    gsmka
    Хорошая шутка)
  9. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    А в чем между ними разница? На сайте так и не понял. На TLO добавлено электронное управление лишь?
  10. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
  11. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    На клом можно поставить и комнатные термостаты, и нагревом бойлера он управляет и датчик уличной температуры на него цепляется, у Kloma модулирующая горелка за счет этого он намного экономичнее по сравнению с другими котлами протерм
