Нужна ли отмостка дому на свайном фундаменте?
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Leo2014, 15.07.15.
  1. Наиса
    Наиса
    Наиса
    Сваи обычно завинчивают ниже глубины промерзания. В данной ситуации отмостка носит скорее декоративный характер.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Сплошной набор несуразностей, сейчас наверное меньше застройщиков которые ошибочно рассуждают.
    Забирка и отмостка суть вещи разные, это понятно.
    Но есть такая проблема, как стыкование забирки с отмосткой: условия у всех разные, главное получить конструктив когда забирка не страдает от поведения отмостки (из-за морозного пучения чаще всего).
    Ну это в чистом поле если только или на заброшенном участке.
    Скорее думать стоит о том, чтобы два эти элемента никак друг на друга не влияли.
    Скорее последний плюс... первой задачей следует считать отведение поверхностной воды подальше от фундамента.
    При этом нужно помнить что отмостка может и ухудшить ситуацию с водой в области фундаментов: вода может накапливаться под отмосткой из-за несоответствия ее конструктива условиям (грунтам, рельефу, конструктиву фундаментов).
    Исполнение с ошибками: можно было разуклонками обеспечить отнесение профиля траншеи и дрены подальше от свай - получается что крайние сваи находятся в области накопления воды подушками, что есть ошибка.
    В дренаж загоняется поверхностная вода (в частности крышевая, что вообще грубая ошибка) - вообще фиг знает зачем такой конструктив придуман... одни словом: за музыку в ролике пять:super:, за исполнение два:(.
    Часто отмостка наоборот становится термоинертным элементом, который способствует усилению промерзания грунтов в области фундаментов - все дело в деталях.
    И вода бывает разная, не всю воду отводит отмостка - например отмостки на глинистых грунтах часто ловят ненужную и неполезную воду при неправильном основании под отмосткой.
    Не ясно как это к теме относится, тем не менее написана абракадабра - извиняюсь. :|:
    Вполне прикладной в данной ситуации.
    И сваи завинчивать полагается так, чтобы они упирались на достаточно несущие грунты (что бывает нечасто).
    Что касается ТС - может кому то поможет, хотя дело прошлое:
    Грунтовые воды скорее всего близко и участок как раз достаточно влажный - был таким во всяком случае: наличие ели обыкновенной говорит о достаточном количестве воды в верхних метрах.
    Кроме того судя по забору есть заметный уклон, поэтому поверхностная вода вполне может затекать под дом с нагорной стороны и попадать в засвайное пространство - соответственно сваи может "таскать" морозным пучением.
    Решать такую проблему лучше разуклонками, хотя отмостки могут стать частью разуклонок и элементом, который будет помогать отводить часть воды (с нагорной стороны например).
    ДВП долго не проживет в нижней обшивке, отмостка скорее будет способствовать ее разрушению за счет удержания влаги (нужно смотреть как сделан этот узел).
    Ливневая система не предполагает заглубления - нужно (особенно "чайникам") стремиться ливневую воду отвести поверхностно.
  3. id156253419
    id156253419
    id156253419
    Бред...набор терминов без смысла...
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Опять ждете, id156253419, чтобы за Вас пожевали и в ротик положили?
    Больше года никому эти слова бредом не казались, но пришел какой то айди и решил объявить все бредом. :)
  5. Valery_L
    Valery_L
    Valery_L
    А если сваи железобетонные, забивные.
    Нужна ли отмостка?
