Браться ли самому за сварку стропильной системы?
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем dimon_p, 15.07.15.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ну так правильно, сварка обратной полярностью .
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Bege74, Может 13 ?
  3. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Манах, блин, живу в 500м от забора завода Спецэлектрод, но они только по безналу с завода продают.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если решитесь варить УОНИИ13.55, то берите ЭСАБовские.
    Во первых проще будет вариться, а во вторых качество будет обеспечено.
    По цене они от монолитов или лосиных не намного дороже, но разница в цене будет мизерная, про расходке на болгарке.
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Так в России же живём, есть же другие способы :aga:.
  6. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @dimon_p,
    Щаз вам насоветуют. :aga: Если вы рутилом шов положить качественно не можете, об электродах с основным покрытием типа Уонни речь вообще не идёт.
    Прежде чем брать пачку, попробуйте купить 2-3 шт и поварить.
    У Спецэлектрода хороший выбор электродов с рутиловым покрытием.
  7. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Klez, я вот думаю, что в моей ситуации лучше варить тем, чем проще. Потому что, подозреваю, основной вклад в прочность шва в моем случае дает качество исполнения. И вылавливать более тонкие материи резона резона, наверно, нет - если я смогу хоть сколько-нибудь аккуратно сварить все полметра с лишком (а то и почти метр, если суметь замахнуться на потолочный) шва в самом нагруженном месте, то это, чем ни вари, с лихвой по прочности перекроет те 3 тонны нагрузки, которые там надо нести.
    Рутилом же у меня, вроде, более-менее получается.
  8. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Неее, я воров принципиально не люблю.
  9. Trionix
    Trionix
    Trionix
    Потапово
    МР-3с бывают разные, это даже по звуку дуги и виду ванны сильно видно и слышно. Завода "Спецэлектрод" - желтые пачки по 3- 5 кг - почти не брызгают, шлака немного, можно если надо по ржавчине варить, зато потолки у меня ими получаются плохо.
    Лосноостровск и прочие - искр больше, шлака больше, зато потолки проще - шлак будто гуще. Звук громче.
    На рынке в Приволжеске однажды купил нечто, от чего обмазка летела клоками... (срочный ремонт в поездке, запасов не хватило)
    А вот ОЗС-11 недавно варил жесть, помогал товарищу менять крепление радиатора в "пятерке" - этакий мостик во всю морду машины - 1,6-м диаметром на крошечном токе - и все нормально.
    Так ведь от толщины деталей зависит. Куда электроны летят, то горячее.
    Если деталь толстая, как в Вашем случае - плюс на детали, чтобы ванна была поглубже, и провар лучше.
    Ну и от навыков сварщика, наличия в инверторе доп. режимов, и так далее.
    На моем GIS написано, что на держаке только минус, а плюс на детали. И правда - чем бы не варил - нормально. А если наоборот - провар плохой и сопли какие-то вместо шва, зато электроды горят как спички.
    P. S. у "спецэлектрода" раньше был розничный магазин, посмотрите на сайте spetselectrode. ru/mail.htm
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Может быть взять у соседа несколько уроков по сварке вертикальных/потолочных швов?
    Иногда один раз увидеть и услышать комментарии при этом гораздо полезнее чем просто сто раз услышать, тем более что на ошибки сможет указать сразу.
    Помню когда я только начинал брать держак в руки и возился на улице с вертикальным швом, то подошедший монтажник металлоконструкций взял держак в руку и безо всякого щитка проварил эту чертову вертикалку комментируя по ходу дела мне, наблюдающему все это дело через щиток. После этого вертикальные швы стали даваться куда как легче.
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Про воров речи не было :), может обмен, подарок, утилизация, тестирование, гуманитарная помощь в конце концов, да мало ли что может быть .
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Добавлю свои пять копеек.
    Человек стоит перед выбором. Варить или соединять болтами. Зашёл в тему сварщиков-все за сварку. Зашёл бы в тему слесарей и результат думаю был бы другой.
    Это я вот к чему. Нужно мне сделать стеллаж в гараж. Нашёл примерный проект. Вопрос тот же. Варить и собирать на болтах. Да я ещё хочу, чтобы разборный был. У меня вопрос не стоял про сварку, просто на минуту задумался, вот не умел бы варить, ох и на...ся бы. :)] Потому все задуманные элементы будут однозначно сварены. А конструкция в целом будет собрана на болтах. ;)
  13. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Варить, самому, однозначно. Поищите LB-52U, потренируйтесь на кошках, и вперед!
