Дачный домик в норвежском стиле. Пермь, строим без опыта
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем LexaStealth, 15.07.15.
  1. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    на счет кода я видимо додумал...
    https://www.forumhouse.ru/threads/257715/#post-9483394 там ниже Ракота @Plotinum ругает... :)]
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
  3. LexaStealth
    LexaStealth
    LexaStealth
    Всем спасибо за советы. Решил ставить двутавр 64х241, по расчетам хватит с запасом.
    Работа продолжается. Исправил укосины, добавил фундамент и пол.
    Фундамент - столбики 300х300, уходящие вглубь на 1.8м, возвышающиеся над землей на 50 см.
    Обвязка - сдвоенные доски 50х100.
    Лаги пола - доска 50х150 с шагом 600. В лагах сделал пропуск для фундамента печи.
    Проект и скриншоты прилагаю.
    Я вот думаю, может убрать центральный столбик фундамента? Несущая способность взята с запасом что с ним что без него. Стен в этом месте нет. Или будет пол сильно прогибаться?
    Сначала планировал утеплять и закрывать пол, стены ставить на него. Но непрекращающиеся дожди ставят крест на этой идее. Почитав темы, решил сделать альтерантивное решение. Снизу на лаги натягиваю металлическую сетку и закрепляю брусками. Сверху на лаги кладу доску 50х150 с шагом примерно 450, стараясь подгадать под стены. Стены ставлю прямо на доски. Утепление и монтаж чернового пола буду делать после того как закрою дом под крышу.
