F Нейлерная беседка - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 16.07.15.
  1. Vlad20
    Vlad20
    Vlad20
    @Gleb eu, И по чем сей девайс у вас?
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Несколько сумбурно ;) но с приобретением! Ракурс не понятный - это 21й или 33й? Гвозди анкерные уже есть?
  3. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    Вань, ты же в курсе все что ниже 34 -не мое, если тока фасад 15 и и то скрипя зубами, даже на фасаде юзаю этот http://protack-senco.de/senco---werkzeuge/streifennagler/siding-pro-40/index.html легенький, в бумаге-дешевле пластика получается-34:)]...завтра пробуем, напрягает что если из металконекта торчит гвоздь и ты вставляешь, то тут направляющий хвостик ...отпишусь после пробных отстрелофффф
  4. glinskiy
    glinskiy
    glinskiy
    Сортавала
    Бил 21-м Бостичем 45мм их же анкера - никаких проблем с насадкой не было, там выступает полукруглая направляйка и удобно встает в отверстие - не промажешь.
  5. Ganz31
    Ganz31
    Ganz31
    Белгород
    Спасибо за наводку на производителя, уже списался с ними, буду заказывать скобу.
    М3 не лезет? Это получается и ВЕА 180 тоже не полезет, ведь по ранее выложенной Вами таблице совместимости OMER, там это аналоги? Мытищи вообще написали, что у них скоба 11,9 мм, а не 11,7, и тем более не 11,1 (180, М3,Q). Получается у 4403 оригинальная скоба, а не 180-я.
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Папа NPT вкрутится в маму NPTF ? (хочу БРС заменить)
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вкрутится с натягом и не до конца. Нарушение конечно, но у меня так вкручено с фумом и Эйхайте.
  8. gera639
    gera639
    gera639
    Подскажите где сейчас выгодней купить Hitachi NV 90AG предстоит сколотить каркас по весне так что не горит. На амазоне ниразу не покупал, в основном ибей и али... и вообще есть ли сейчас смысл в амазоне?
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Но по идее-то у NPTF сминаются гребни папы, а вкручиваемый самец NPT не имеет запаса на сминание? Т. е. логически должон лезть как положено? Или в маме глубина канавок меньше?
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Понимаешь, я папу местного только вкручивал в Bostich n75C. Вкрутил где-то на 1/2 длины резьбы. Может там чего и смялось, но выкручивать смотреть я однозначно не буду (это как бы одноразовая операция у меня была). :)
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ээээ, местный европапий ?
    Я про NTP и NTPF, оба амерских (и забытых сэсэсэрных) стандартов.
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну да Adapter Wester 815-003 quick-detachable universal EURO with external thread, 1/4"
    Какой у него точно тип резьбы - хз., понятно только что 1/4".
    В нейлере резьба
    "This tool uses a free-flow connector plug, 1/4” N. P. T." и она не один в один EURO, но как-то вкрутилась. Наверняка с 1/4" NPT и NPTF будет то же самое.
    Может еще Иван своё мнение выскажет?
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Про покупки
    https://www.forumhouse.ru/threads/238888/
    А тут о том что лучше выбрать.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Сам спросил, сам ответил:
    NPTF threads will screw together with NPT threads and should have no noticeable assembly problem. There will most likely be an interference fit between the root and crest on either the major or minor diameter of the thread, depending on which part is NPTF. To accomplish a seal on the joint, a sealant will be required.
  15. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    @Пипецкакойта, только скобы заказал, а гляжу уже и скобочник не нужен - продаешь)
