F Нейлерная беседка - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 16.07.15.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Это по моей ссылке. А в самой булошной есть они?
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Сейчас позвонил человеку (BeA),говорит что горячий цинк есть (гвозди чисто немецкие).
    Завтра позвонит в Москву и отзвонится мне, а я сообщу вам.
  3. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    Очень интересно... Ждем
    Запчасть вроде есть, даже в Россию шипится
  4. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    Визуально все целое. Бампер выпуклым наверх устанавливается. Может быть причина в питании степлера воздухом. Какое давление? Какой диаметр и длина шланга?
  5. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Курок при этом шипит?
    Не скажу про ИП-образные, но из того что у меня есть боек под собственным весом никуда двигатся не может.
  6. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Милые, хорошие, замечательные... знаю что жужа бошевская не пневмо, но ткните пальцем, где можно прочитать, как ее реанимировать. Сегодня жужать перестала на самом интересном месте. Не ругайтесь только...
  7. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Резинка отдельно продается, но я в первый момент не сообразил, что её бы тоже надо заказать, а потом уже вроде как поздно было, посылка ушла. Поставил старую.
    Кстати резинку в булошной я вроде как бы нашел и стоила она 4 с чем-то доллара, а через некоторое время попытался еще раз найти и не получилось. Под тем же каталожным номером выдает резинку с ценой в 5 долларов и в применяемых нет моего нейлера (.
  8. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    если ток в розетке был во время проверки работоспособности;), то лучше в ремонт отдать. Вариантов основных три- повреждён питающий кабель, полетел выключатель, и накрылся двигатель. Лучше отдать сервисникам.
  9. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    @Crishnic, то есть не разбирать? (ток я сразу проверила включив компрессор. Он просто рчдом стоял.) Жаль, я уже настроилась... округлости я циркурляркой не выгрызу. Придется у папы лобзик клянчить...
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Если гарантийка есть, то категорически не советую. Если нет- просто рекомендую в сервис.
  11. dimkas
    dimkas
    dimkas
    Красноярск
    @pavsha, резинки там всего три или четыре - одна на поршне, залегла немного, поршень ходит совсем свободно по цилиндру, вторая на выходе носика из корпуса - та вообще болтается, ну и в крышке кажется пара - те на месте.
    По схеме понял что бампер более быть установлен скошенным краем вверх - уже что то :)
  12. dimkas
    dimkas
    dimkas
    Красноярск
    @medved1980, питание степплера от бытового компрессора, давление - 8 атмосфер, длина шланга - 15 метров, самый простой красный спиральный шланг, диаметр не скажу точно, миллиметров 5-6 если внутренний. Маленькие степлеры и пистолет гвоздезабивной реечный на этом же оборудовании работают нормально.
    @Berus, курок вроде не шипит, до и после выстрела пистолет никаких звуков не издает.
    Свободный ход бойка меня тоже смущает - надо наверное резинку поменять на поплотнее, чтобы потуже двигался поршень
  13. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @dimkas, поменять резинки, подобрав автомагазине маслостойкие. Мне раз помогло просто перевернуть старые резинки, но ненадолго. Совсем свободного хода быть не должно. Лёгкое сопротивление.
  14. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    А в паспорте написано - внутренний диаметр подводящего шланга должен быть не менее 9 мм.
    Но у них нет такой большой и тяжелой головы.
    Может и колечко на поршне виновато, но по мне так дело в шланге.
  15. dimkas
    dimkas
    dimkas
    Красноярск
    @medved1980, у реечного голова практически такая же, но шланг измерю
