F Нейлерная беседка - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 16.07.15.
  1. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    1. Масло зимнее? Если нет, замените на зимнее или этиленгликоль.
    2. Конденсат. Поставитьте влагоотделитель на компрессор. Просушите нейлер, желательно разобрав, протерев внутренности.
    3. Иногда помогало. Нагрейте нейлер эл. феном на морозе, иногда "простреливается"
    Опыт зимней эксплуатации нейлера есть (несколько лет :))
  2. Degree
    Degree
    Degree
    Одинцово
    Спасибо, не знал про масло. Зимнее для нейлера или есть секрет :faq:? Влагоотделитель есть.
  3. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Я использую зимой этиленгликоль.
    Скорее всего у вас просто конденсат в нейлере. Храните ночью в тепле?
  4. Degree
    Degree
    Degree
    Одинцово
    Нет, лежит в гараже. Я так понимаю, надо вскрывать и вычищать старую смазку.
  5. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Желательно. Но, повторюсь, если есть эл. фен, попробуйте прогреть и пострелять. Мне иногда это помогало, но не всегда :(.
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Можно попробовать в помещении разморозить, и налить этиленгликоля или зимнего масла, и в помещении десяток раз пошлёпать, чтоб везде прошло. Может помочь.
  7. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Ну или так :hndshk:. Но я бы заткнул при этом штуцер или не отсоединял бы от шланга до полного прогрева, чтобы ещё больше конденсата не появилось внутри нейлера.
  8. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Форумчане, на тему пришивки имитации есть еще вопросик: имитация 20х140х6000, с 2013 года лежала без упаковки в штабеле на 2 этаже без отопления, в процессе сушки некоторые доски выгнуло саблей по длине (6000), а некоторые лодочкой по высоте (140), как понимаю изгиб по высоте зависел от того из какой части бревна была сделана имитация. Соответственно при нашивке вид может получиться не очень да и может вообще не собраться шип-паз. Вот я думаю если с тыльной стороны сделать на всю длину 2 пропила на глубину 15 мм, что бы разогнуть "лодочку". Как думаете поможет? Впринципе, разжать можно и струбциной, но когда усилие снимешь гвозди повытягивает и все равно изогнется...
    Если у кого есть какие-нибудь секреты в технологии монтажа или приспособления поделитесь, пожалуйста.
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Никаких секретов тут нет. Вы все сами расписАли.
    Пропилы могут привести к излому по длине.
    А вот сабли, это смотря куда загнуло. Если пузо со стороны паза, то вообще ни о чем.
    И опять-же смотря какие требования к результату.
    Иногда приходится сортировать и отметать в принципе пригодный материал.
  10. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Как я понял может лопнуть, появиться продольная трещина, на месте пропила. Верно?
    Будет ли имитация еще усыхаться, при условии того что 2 года лежит в неотапливаемом помещении?
  11. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    строите домик для компрессора туда прожектор ватт на сто и греет, туда же и зарядку для акудрелей
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Верно.
    Смотря куда монтировать собрались.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Совсем кривые планки имитации можно резать на доборку вокруг окон. Пропилы продольные для вытягивания сабель лучше не стоит делать.
  14. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Монтировать на стену, внутри помещения
    Продольные пропилы для вытягивания лодочки
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Положите на недельку в помещение где она будет жить и посмотрите на результат.
