F Нейлерная беседка - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 16.07.15.
  1. Degree
    Degree
    Degree
    Одинцово
    Вчера опять работал нейлером, на улице -15С. Заметил, что пока нейлер не остыл до температуры окр. среды - он работает нормально. потом начинаются проблемы:
    1. Возврат поршня не происходит, хотя если наклонить его стволом вверх и ослабить обойму он возвращается в норм положение. Но делать так перед каждым выстрелом неудобно.
    2. Когда начинаешь стрелять каждый последующий выстрел все сильнее недобивает. Длина шланга 20 метров и последние 10 из них резиновый советский шланг, а первые 10 от компрессора - оранжевый колечками (считаю что зря купил).
    Компрессор стоит в тепле, где +20, когда выключал и отсоединял шланг много из компрессора конденсата. Отделитель стоит на улице, кто-то советвал его ставить не на выходе из компрессора, а дальше (думаю что это ошибка и он должен быть в тепле тоже).
    Смазка - концентрата не нашел (праздники), поэтому тосол Татнефть.
  2. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Флудилка ведь :).
    У меня завтра около -30 гр. Могу провести примерно такой эксперимент как на видео. 6*150 нет, есть 3*90 гладкий. Без видео.
    Старое видео.
    Писал вчера, забыл разместить.
    Добавил сегодня
    С видео. :aga:
    "Гвоздь в -30 гр по Цельсию".
    Продержался немного меньше, может быть гвоздь похуже, а может, всё-таки, мороз повлиял :faq:.
  3. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Паша, у елки новогодней не сидится тебе? Подождут гвозди:)
  4. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    А новый молоток надо полагать от холода бережешь?)
  5. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Так надо второй в тепле забить и обязательно из той-же партии чтоб был. ;)
    Надо же так заморочиться про гвозди.
  6. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Холодно. Как-то же надо развлекаться дома :).
    Новый далеко, этот слесарный дома.
    Не надо так серьёзно воспринимать. :).
  7. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    да это я закинул тему)...просто бывают разные конструкции, вот такая например как на фото и весит в сборе 3.5 тонны. Так вот и измена- собрать при таком морозе и ее потом срежет. Позвонил проектировщику в финку, все ломают уши сейчас. Местный проектант который рисовал -сам офигел от вопроса и молчит... У гвоздей есть такое понятие ударная вязкость, которая при минусе резко падает и гвоздь становится хрупким, а с учетом того, что бьем пальмами-ударная нагрузка сильная-вот и боюсь не срежет ли ...В ес там понятно написано в маркировке J2 -бей не ссы до -40, а тут по ГОСТам смотришь и ни чего :no:
  8. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Я пока от дома до офиса сегодня доехал, пальцы себе практически отморозил. Даже в перчатках. Пока от дома до машины, потом ее почистить, потом доехать (она не прогрелась нифига, пока ехал), потом 10 метров до двери здания. И все - пальцы готовы.
    А тут блин гвозди тестируют на ломкость при 30 гр. Извращенцы, реально! :)]
  9. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Так, одеваться по погоде надо, а не форсить :).
    У меня утром ключ замёрз в замке зажигания авто. Доехал недалеко, заглушил, хотел пустить, а иммобила заблокировала стартёр. :aga:.
  10. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Я ж по зимнему одет - свитер, теплая куртка, шапка, все дела. И перчатки. А руки замерзли. А они гвозди тестируют :close::ogo:
  11. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Не-не. "По-зимнему одет" - это когда -20-25 гр. Ц. неделю по 8 часов на улице, а погреться только вечером дома после работы :). Бррр, как вспомню, так вздрогну.
  12. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Хелп! Где купить сегодня-завтра зимнее масло в Питере? Нестовский этиленгликоль не спас. Фримен отказался - понятно. Но бостичевский палм тоже.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Я ж говорил где ;)
  14. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Да я в жизни не поверю что у Питерских бояр зимнего нету. а Ольге то и надо кубиков 5 максимум на всю зиму. @Cassandro, спроси у Тимма.
  15. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    "Не верю!" :). Несколько зим с концентратом антифриза Равенол. Всё нормально :super:.
