F Нейлерная беседка - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 16.07.15.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Как хорошо что я удержался:|: и не назвал ещё и другие позиции, которые трудно достать. :)] Вот Вы повеселились бы. :|::aga:
  2. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Поручик, лучше не надо :close::victory:
  3. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Достать можно все, главное обратиться к правильным людям)
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    И ты туда же, провокатор :aga:
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Все вы из одной ОПГ... По лицам видно!
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    День когда я пожалел что у меня нет маски) шлифовал столбы веранды
  7. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
  8. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    :hello:, а есть какая нибудь схема или инструкция по периодическому ТО бостича 89. А то тут на дворе зима, а он работать не хочет. Видимо пришла пора смазать внутренности, а что именно мазать и чем не совсем понятно.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Разбираете, выкручивая болты на задней крышке, продуваете, тщательно вытираете и продуваете детали, смазываете тонким слоем, и собираете обратно. После сборки в штуцер 10-20 капель масла, и несколько раз выстрелить. Зимой проблема может быть не только в нейлере, но и компрессоре. На выходе конденсат намерзает на разъёмах, уменьшая подачу воздуха. Зимой желательно использовать зимнее масло в нейлере, оно смазывает и убирает воду из агрегата.
  10. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    А до каких пор разбирать? Просто открутить заднюю крышку? Или полную разборку устраивать? И что именно смазывать и какой смазкой, жидкой или густой?
  11. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    У меня сейчас проблема: нажимаешь на курок, а выстрела не происходит, начинает травить воздух в районе курса. Разобрал, смазал жидкой смазкой все что можно, собрал. Подключил компрессор, а баек вылез вперед, а обратно не уходит. Отключил воздух, вручную затолкал, подключил, та-же фигня!
  12. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    Когда первый раз разбирал, все внутренности были смазанную белой густой смазкой.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Крышку снимите, и вытащите все потроха. Там всё элементарно, ничего сложного. Сказывается тем же, что должно капаться в штуцер - маслом для нейлера. Я надеюсь при работе Вы это делаете?)
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    А давление воздуха? Это симптомы низкого давления. Автоматике не хватает энергии для работы.
  15. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    Чего то не догадался посмотреть, но компрессор качает вроде. Сегодня посмотрю.
