F Нейлерная беседка - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 16.07.15.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    может быть... собственно в этом и есть мой вопрос - между этими двумя девайсами есть реальная разница за которую надо переплатить лишнюю пятерку или майнпак просто прибарыживает подороже ;)
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну Майнпак никогда альтруизмом не отличался.
  3. Nikolay_NA
    Nikolay_NA
    Nikolay_NA
    В описании Optima SRN9021 есть такая фраза "Инструмент может работать как в режиме пистолета, так и в режиме молотка." В реалкей, как я понимаю, для одиночного выстрела надо будет менять детальки в курке, которых пока в гвоздомете нет.
    Интересно мнение опытных, полезен ли данный режим или нет.
  4. id89455184
    id89455184
    id89455184
    По Реалкей лучше в ветке Владимира спросить. он всегда четко и полно отвечает на вопросы.
    А как понять для "одиночного выстрела" у Реалкей? Он же не пулеметом бьет. Прислонил к доске -> Нажал на курок -> Забил гвоздь.
  5. Nikolay_NA
    Nikolay_NA
    Nikolay_NA
    Я так понял вот эту фразу
    "одиночный выстрел" ,как я понимаю, это когда нажал курок один раз - забил один гвоздь, и пока не отпустиш курок и не нажмеш снова он гвозди бить не будет. а очередями: зажал курок и держиш, ткнул в деревяшку забил гвоздь, ткунул еще - еще один забил. Это в не опытных руках может приводить к тому, что в одно место будут несколько гвоздей за раз засаживаться.
  6. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Даже в опытных руках иногда дуплет бывает :).
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    При выстреле бывает отдачей чуть отводит руку, а так как мы на нейлер давим тут же возвращает на место и в авторежиме происходит срабатывание. Одиночный режим искореняет эту проблему на корню, но на плитной обшивке в таком рижиме катастрофически падает скорость.
    В принципе как вариант в "автомате" прижимать до нажатия на курок нейлер сильнее "чем надо". что бы не дернуло. Сам с РК так и делаю, но нужно приноровится. Дуплеты иногда слишком портят доску. особенно если в торец
  8. Nikolay_NA
    Nikolay_NA
    Nikolay_NA
    А что с бойком случиться, если второй гвоздь попадает в шляпку первого?
  9. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Дуплет получается когда не плотно прижал нос и при отдаче он немного отскочил. Да у реалкея такое случается иногда.
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Просто не надо прижимать нейлер в контактном режиме, тогда никто никуда не отскакивает. Самый удобный и востребованный режим - контактный.
  11. id89455184
    id89455184
    id89455184
    А не попадешь! при дуплете он съезжает с места первого удара. а если четко остается на месте, то второй раз не бьет.
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Прежде чем начинать работать, не жадничайте, и потратьте пару сотен гвоздей на обучение. Научитесь сначала пользоваться инструментом, научитесь пользоваться регулировками, давлением компрессора. Нейлер - это инструмент для умелых рук, знающих, понимающих, и умеющих пользоваться. Для остальных случаев это обезьяна с гранатой.
  13. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    +1
  14. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Еще один метод забивания гвоздей по одному в контактном режиме - на курок не нажимаем, а скользящим движением проводим пальцем к себе. Тогда сразу после выстрела палец соскакивает с курка и он больше не нажимается. Соответственно дуплета нет.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Вот и я с этим согласен. либо не прижимать вообще либо жать со всей дури) У меня дури больше чем точности так что я выбираю режим "со всей дури". Дуплетов давно не было
