F Нейлерная беседка - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 16.07.15.
  1. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    нифига
    не правда Ваша
    правильное место по носу, а не по шляпке поэтому и не доходит чтобы упираться в тело штифта
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Если гвоздь по носу, то замятия в 90% случаях. Гвоздь должен быть выровнен по задней стенке магазина
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Гвоздь в обойме ставится по передней стенке. Читайте инструкции по применению.
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Да... Действительно, по передней.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Выравнивал что? Шляпка сама в паз ложится, гвоздь в сторону передней стенки.
  6. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Тут часто термин используют не зная и не понимая его происхождения - наговорить могут... На самом деле калибр, он же GA (или, если полностью gauge) - это американская единица маркировки толщины проволоки. Поскольку нейлеры едут из Америки, то и терминология оттуда попадает к нам. Вот статья на Вики https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2. Ну и поискать в Google можно типа "gauge to mm".
    Градус - это удобство монтажа, особенно во всяких "неудобных" местах, тк кассета под большим углом меньше мешается. Ну и запас гвоздей на кассетах с большим углом чуть больше при сопоставимых габаритах нейлера. Именно по этой причине у американцев достаточно популярны каркасные нейлеры с углом 34 гр. Что касается обшивки плитами, то там всё на виду и очень доступно, потому для этого используется барабанный нейлер. Небольшой градус наклона нужен, тк если его не будет, то для того, чтобы забить гвоздь строго перпендикулярно поверхности надо будет полностью прижать магазин, а поскольку он чуть выступает за пределы бойка, то на нейлере с 0 гр наклона такой фокус не пройдет, а вот даже для барабана с его 15 гр такой фокус уже проделать достаточно легко.
  7. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Стоит разобрать/собрать магазин, у меня каким-то образом несколько шпилек умудрились попасть по ту сторону от стенки с пазами. Возможно, что при транспортировке - коробочка со шпильками "на попробовать" в кейсе не выжила.
    Ещё вопрос к владельцам этого аппарата - позволяет ли он полностью отстрелять шпильки? У меня последний десяток стабильно остаётся недостреленным, пока не подопрёшь следующей обоймой.
  8. abf
    abf
    abf
    все до последнего патрона отстреливает, не оставляя последний для себя
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Видимо, нужно перебрать магазин ещё раз.
  10. abf
    abf
    abf
    Господа, а ни кто не пробовал немного модернизировать барабанный нейлер? у меня например 75 бостич, 75 гвоздей не бывает (по крайней мере в Новосибе) в продаже. Использую 70, но хотелось бы попробовать немного проапргейтить чтобы 80 кушал. В барабане запас вроде как есть. а вот в ствол зайдет или нет это вопрос. Да и кусок с гвоздями на 80 не знаю где взять (покупать коробку за 1600 для проверки жаба душит). 70 гвоздь забивает в дерево с углублением на 4-5 мм если требуется
    аналогично для 66 бостича - на 70 гвоздь и тд
  11. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Было как то давненько, бостич 80й дорабатывали болгаркой чтоб 90е гвозди пролезали.
  12. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    Это же простейшая инженерная задачка, в каком случае гвоздь будет более устойчив (не успеет "завалиться" в полете), - будучи уложен подальше или поближе к заготовке?
    Про калибры начали хорошо, а про градусы наговариваете :)
    Эта ересь опровергается 18/32Ga нейлерами с углом обоймы в 0 градусов.
    При любом угле обоймы нет особых аппаратных препятствий пробить гвоздь ниже плоскости магазина.
    Все обусловлено или
    1. спецификой применения, - необходимостью бить гвоздь под углом к поверхности, для крепления впотай или труднодоступных местах (особенно хорошо заметно у 15Ga нейлеров, которые используются в т. ч. и для припотолочных молдингов).
    или
    2. экономией места, - для full round head гвоздей 0 градусов увеличит длину обоймы где-то на треть
    или сочетанием этих факторов (так появляются резанные шляпки и большие углы у обойм).
  13. Fabelov
    Fabelov
    Fabelov
    Владимирская область
    Уважаемые знатоки!
    Какими маслами лучше пользоваться для смазки пистолета?
    Я являюсь счастливым обладателем Bosch GSN 90-21. В прошлый выходной случилась у меня беда: заклинило шток. Я очень расстроился: в эпоху санкций попасть на ремонт собранной нежными руками немецких женщин техники... А работать надо и срочно: солнечных дней в этом году и так не много было, а сколько осталось вообще предсказать трудно.
    Стал размышлять логически: ударный шток это должна быть очень твёрдая железка. Раз твёрдая, значит упругая. Поэтому сломаться что-то вряд-ли могло, а заклинило потому, что большое трение в клюве.
    Поставил пистолет клювом кверху, залил WD-40 "по самое немогу" и оставил на сутки. Сегодня шток подался и отлично убрался. Смазанный пистолет стал стрелять так хорошо, как молодой не делал. И осознал я, что во избежание лучше бы клюв ему смазывать чем-нибудь таким, что бы не давало ударному штоку клинить даже при перекосе гвоздя. WD-40 очень быстро испаряется.
    Постоянно подпшикивать при активной работе забудешь.
    Что бы такое ему намазать чтобы на день хватало?
    Звук хорошо смазанного пистолета ласкает слух. Может быть ему и в лубрикатор какое-нибудь более хорошее масло заливать?
    Какие масла вообще считаются лучшими? - похоже немцы очень смазку любят. Мне смазки не жалко - пусть даже плюётся на доски - на фоне грязи на стройке этого заметно не будет. А бесперебойная работа - это замечательный результат. Вообще даже автоматы Калашникова чистят и смазывают после каждой стрельбы. Очевидно надо бы и к гвоздевому пистолету так же относиться.
  14. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    @Fabelov, подойдет масло для пневмоинструмента. Есть в Exist (Mannol), есть в Леруа Мерлен (AEG), в Мэйн-Паке есть Shell. Вариант в Леруа дешевле всех, но не знаю есть ли в Кукуево такой магаз:)
  15. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    А я сегодня заказал https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/dlya_silovogo_oborudovaniya/dlya_kompressorov/maslo/fill_inn/fill_inn_fl103_maslo_lubrikatornoe_dlya_pnevmaticheskogo_instrumenta._520_ml/
    За Метабо жаба чуть не убила... Завтра должны доставить. Пойдет такое?
