F Нейлерная беседка - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 16.07.15.
  1. Gusarov A V
    Gusarov A V
    Gusarov A V
    Зимой в Смоленске. Летом в Псковской обл. Пустошка
    :ogo: назовите Вашу цену?
  2. Gusarov A V
    Gusarov A V
    Gusarov A V
    Юрбанчик мечется между дорогим брендовым или по-проще, новым или восстановленным (собирается покупать в штатах).
  3. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    Пардон, не нагуглил как он выглядит петротеховский анкерный гвоздь.
    А вот здесьhttps://www.forumhouse.ru/threads/337799/page-30#post-14737671 финны по-моему на обычный собирают?
  4. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    А желтым?
  5. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Повнимательней рассмотрите, это и есть в нашем варианте "Гвоздь анкерный с коническим подголовком"
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Я же ссылку дал на тему. Неужели тяжко семь страниц осилить? И кругозор расширится, и гуглить ничего не надо будет.
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну как бы Вам сказать. И явного запрета нет и одобрямса нету. Жёлтые тоже разные. Вот ежели на жёлтом написано - саморез конструкционный, то никаких возражений.
    Но металконнекторный (анкерный) гвоздь значительно дешевле, только вот место найти нужно где он водится.
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    главное что бы бюджет не спорил) от 50 до 150р за штуку
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Денис, не загибай. :) В Метизах конструкционный польский диаметром 4 мм (или 4.5) стоит гААрАздА дешевле.
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Фишеры примерно как Бостичевский стоит
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Года два назад альтернативы Фишеру и СПАКСу не было. Сейчас достаточно много предложений с гораздо более демократичными ценами.
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну я затариваюсь у дилера, со склада. цены несколько приятнее магазинных.
  13. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    Такой же нейлер Timco. Новый. Опробован. Давление выставил примерно 6,5. Ершеный Северсталь 88 мм в пласть не добивает примерно 5-7 мм. Под углом больше. И это со снятым наконечником резиновым.
    Кроме как давлением, его можно отрегулировать?
    И еще вопрос:
    Гвозди плохо скользят в подающем механизме. Т. е. после удара следующий гвоздь не доходит полностью на свое место. Сразу это не понял. Получилось 3-5 "холостых" ударов.
    На той обойме, что шла с нейлером, приходилось какдый раз доводить. На Северсталевских ершеных 88 мм стало получше.
    Это разработается? Или бракованная касета нейлера? Или что-то не то с обоймами гвоздей?
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    сверху на носике винт если полный аналог РК. Отпустить подвинуть - затянуть
  15. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    Ок, попробую.
    Пока редактировал свое сообщение, Вы уже ответили. Я там добавил еще про подачу гвоздей. Посмотрите, пожалуйста.
