F Нейлерная беседка - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 16.07.15.
  1. Gusarov A V
    Gusarov A V
    Gusarov A V
    Зимой в Смоленске. Летом в Псковской обл. Пустошка
    Что за саморез? Kreg? Можно поподробней или ссылку?
  2. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    Ну как специализированной, крыши делаем. Вот и получается - стропилу к мауэрлату прикрепить - уголок, стойку к стропиле - пластина, стропилу к коньковому брусу или между собой - уголок или пластина. Может вы по-другому делаете? Посоветуйте, с удовольствием поучусь
  3. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    Да я просто в гугле набрал "саморез конструкционный" и картинку покрасивей сохранил.
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да нечему мне учить. Себе в стропилке тоже применял перф крепеж и все крепил на металл-коннекторные гвозди палмом и ручным молотком. Гвозди брал в Метрике, Метизах и Петротехе.
  5. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Так надо самому оттуда заказать, если время не жмет, ощутимо дешевле выйдет.
  6. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Тут, в "нейлерах", в основном, "каркасостроители". Перфорированный крепёж в каркасниках только там, где без него действительно не обойтись, например, подвесить балки. Большинство соединений просто на гвоздях. Стропила к верхней обвязке (мауэрлату) гвоздями косым боем.
    Ссылка на книгу Framing_Roofs (Сборка крыш)
  7. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Желтенькое на концах обычно клей.
    2,87*63 боюсь будет колоть тонкий край (который будет уходить под паз)
    Если бить в открытую пласть, то должно все нормально быть, но стараться надо в одну линию, чтобы в глаза не бросалось.
  8. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Саморезы для перфорации имеют такой же профиль шляпки снизу, как и анкерный гвоздь. Она плоская снизу, с центрирующим конусом. Отличается резьбой и гнездом под биту. Конструкционные саморезы это хорошо, но несколько не то. Хотя они однозначно лучше просто жёлтых, про чёрные промолчу.
  9. Gusarov A V
    Gusarov A V
    Gusarov A V
    Вот интересно (вдруг) стало: - А крепление с помощью пластин как то документально регламентируется, ну там Строительными нормами, Правилами, или Альбомами - вообще, раз уж почти в каждом хозмаге такие крепления можно встретить, должна же быть Технология их использования описана?
    Там же на них и отверстий полно, да и часто одновременно отверстия разных диаметров...
    Очень любопытно!
  10. u1980
    u1980
    u1980
    Пневма пистолет: Матрикс-2400 руб.+ еще гвозди пятерка 5000 шт, цена 850 р. Купили на 23 февраля 16 г. Вмятин на доске не оставляет, задваевает редко. проблемм не было 96 кв. Очень было легко. С Потолком иметацией бруса очень хорошо справился. Советую брать. Дешего и сердито.
  11. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Вот, от одного из производителей.
  12. Юрбанчик
    Юрбанчик
    Юрбанчик
    Балашов
    Приветствую. Подскажите для внутренней отделки имитацией 20мм можно ли использовать финишник 18 калибра для скрытого крепления (шип-паз) или нужен 15-16 калибр. Вообще для каких целей используют 18 калибр.
    Заранее спасибо.
  13. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Матриксами давно балуемся :)
  14. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    18-й калибр ИМХО только для вагонки. Для наличиников и мелкой облицовки лучше 23-й, для, имитации и блок-хауса 15-16, может даже обычные гвозди (опыт только по тонкой имитации).
    Намедни бил имитацию 20х190 16-м калибром. Стартовую доску поставил немного криво, щель в несколько миллиметров образовалась. Так вот - руками я ее выдернуть не смог. Только гвоздодером, хотя и мелким. Это, что касается выбора калибра для имитации.
  15. Юрбанчик
    Юрбанчик
    Юрбанчик
    Балашов
    @Corsar, а били имитацию в пласть или скрытый крепеж (шип-паз).
