F Нейлерная беседка - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 16.07.15.
  1. Minivan
    Minivan
    Minivan
    От падения никто не застрахован, даже тот кто держит эту технику в руках. Инструмент беречь нужно и не издеваться над ним, иначе он кормить перестанет. Но это не говорит что с ним спать нужно (ну понятен смысл). Машина любит ласку, чистоту и смазку.
  2. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @Minivan, ну если про любовь, сколько конденсата образуется при работе в +25 по Цельсию, в течении рабочего дня?
  3. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Таких замеров вряд ли кто то проводил. Но то что этот конденсат пролетает всю магистраль до пистолета, факт. Для образования эмульсии много конденсата не нужно. А если еще маслом нейлер не смазывать то вообще песня.
  4. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Вот, давно как то снимал. 10092011737.jpg Как верхом на пиле сидели и. т. д снять не смог. А чего, она же должна пилить, зачем плавную подачу делать, она же пилить должна, давим на всю катушку. В итоге хорошую макиту эти обезьяны сожгли.
    Так и тут, зачем морочиться с влагоотделителем, зачем смазывать, ведь нейлер должен гвозди забивать, вот пусть и забивает, и нечего его смазывать и от влаги защищать.
  5. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Ну как же, по моим наблюдениям, это отдельные капли на колбе влагоотделителя, дальше магистраль в 15 метров, в итоге в нейлер попадает такое количество влаги, при котором говорить о существенном и невосполнимом вреде нашей любимой игрушке смысла не имеет.
    З. Ы. Могу рассказать про влагоотделители на пневмомагистралях производственных цехов, но только их там нет, а конденсат сливают литрами, и работают черти)
  6. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Чож за день то сегодня такой? в какую тему не зайду, везде срач разной степени жесткости... Может то... мне сегодня не смотреть больше тем? Вдруг это...я так камлаю?
  7. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Ну при пробном пуске компрессора, а точнее при стравливании воздуха, ощутимо чувствовалась вода, а в емкости, которую подставил, она была в виде капель.
    На мой взгляд, осушитель нужен.
    Я себе взял такой: https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/dlya_silovogo_oborudovaniya/dlya_kompressorov/filtry_lubrikatory/kalibr/ustroystvo_dlya_szhatogo_vozduha_kalibr_usv-0.8v_00000035275/#tab-1
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Зимой работать собираетесь?
    P. S. ИМХО. Умеют же люди деньги тратить.
  9. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Ну несмотря на это дом построен. все добито и забито) И малыш не помер от непомерной нагрузки) А о большем меня заставил задуматься обычный мальм который несмотря на малость очень требователен к давлению и расходу.
  10. Minivan
    Minivan
    Minivan
    А где тут срач? Мы конденсат обсуждаем, пускать его в нейлер или нет. Я лично срача не вижу и не собирался его разводить.
  11. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Осушитель ставил?
  12. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    @-AleXX-, @eugenyl, вас же никто не принуждает наплевательски относится к своему инструменту. Других на это подписывать не стоит. Засим прения со своей стороны закончил :hello:
  13. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    У меня такой же. Не менее 10 штук спокойно загоняет без докачки, 2-3 мм вглубь, что под углом 90, что под другим углами.
  14. Minivan
    Minivan
    Minivan
    И правильно. Вот чего бы я еще сразу сделал, так это шланг после осушителя фиксировал бы на рукоятке. Для чего: шланг можно ногой задеть, или потянуть за шланг а длина уже выбрана, и есть шанс просто обломать либо соединение осушителя с редуктором, либо штуцер из редуктора.
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Есть регулятор с сепаратором, у которого есть боковой кронштейн. Я себе такой на плазморез ставил. Можно его закрепить на корпусе компрессора, вставить промежуточный шланг между ним, и выпускным регулятором. Проблемы со шлангом решаются приобретением качественного изделия, особенно если оно 100 футов. .
