F Нейлерная беседка - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 16.07.15.
  1. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    Если есть потери это клиника, надо изыскивать и устранять, а вот в динамике (вы абсолютно правы) картина меняется самым трагическим образом. Давление на выходе, производительность редуктора, длина и диаметр шланга, все играет роль. Если на площадке тихо, то слышно, как идет воздух по шлангу после отстрела гвоздя. Чем интенсивнее расход (частота выстрелов) тем сильнее действие всех "затормаживающих" факторов. Условно, если равномерно бить пару-тройку гвоздей в минуту, то никаких проблем не будет.
    Об этом и писали выше, самое примитивное, что можно сделать, это поднять эту дельту выше. 6.5-8.5, если ваш предохранитель вытянет такое давление (они китайские и немного плавают от экземпляра к экземпляру) снимаете кожух с коробки с автоматикой а далее все понятно и без слов.
  2. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А есть инструкция к NuMax 2190 или такому же Freeman 2190?
    В частности интересует процесс смены курка для другого типа стрельбы
  4. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @james1980, Пока еще не сделали перевод этих инструкций. В принципе там ничего сложного нет - тонкой выколоткой (или тонким гвоздем) выбиваете шплинт, который держит курок, меняете его и ставите шплинт обратно. К сожалению пока нет возможности показать этот процесс на фотографиях.
  5. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Хм... интересно, начнут ли после этого легко перевариваться 50-е гвозди.
    А вообще, стыдоба - инструкцию читал, но этот момент пропустил. Значит, получается, что родовой недостаток PL21 был исключительно в наших головах.
  6. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Я изначально тоже не знал про это, 90-е гвозди отлично забивались а 60-е постоянно обойма рассыпалась, приходилось по одной заряжать, грешил на гвозди. После перестановки стержня стало все хорошо.
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    У меня 16GA от Боша)
    Впечатления самые положительные. Надежно, удобно, мощно)
    https://www.forumhouse.ru/threads/210023/page-107#post-12120513
  8. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    При таком раскладе рейтинг не нужен.
  9. iLavesan
    iLavesan
    iLavesan
    Волжский
    Подскажите. Имея Каркасный фрейминговый нейлер DeWalt D51855 вылезла проблемма, очень много холостых выстрелов. В чем проблемма? Пробывал играться с давлением от 5-7,5 при 7,5 вроде нормально но всеравно из 10 3 холостых.
  10. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Смазку капали? Гвозди нормальные? Шланг длинный? Так сначала работает?
  11. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Шланг 15 метров 1/4 бостичь.
    Смазку не скажу - не знаю хотя Виктор в курсе.
    Вить какие гвозди? Попробуй весь механизм ВДшкой побрызгать.
  12. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Если не найду никаких гарантийных пломб - в ближайшие выходные посмотрю, что там внутрях :)
  13. iLavesan
    iLavesan
    iLavesan
    Волжский
    Смазка обезательно перед началом работы, и каждые 900 гвоздей. Гвозди с гвоздемета. Гладкие 3.1х88. Первые 4 касеты отработал изумительно. Еще вопрос, при работе основной выход масли это курок и его и все что рабом с ним, таг должно быть?
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Особо внимания не обращал, но курок точно не в масле. Видно масло на выходе воздуха сверху нейлера где поворотный клапан.
  15. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    - Холостые выстрелы всегда или вначале свежего барабана?
    - Перед холостым выстрелом нет сильного отскока нейлера (не пружинистая доска)?
