F Нейлерная беседка - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 16.07.15.
  1. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Подскажите пожалуйста. Можно ли прибивать кровельными гвоздями ОСБ к обрешетке?
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Теоретически да, 45ми. А можно простыми, при шаге стропилки кратном размера листа, и толщине не меньше 12, и хорошем производителе, OSB 3
  3. dekok
    dekok
    dekok
    Минск
    @3d_kot, отпишусь в личку, может чего подскажу. Когда до компа доберусь
  4. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    А практически никто не пробовал?
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я пробовал :). Вроде держится на двух крышах.
  6. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Спасибо, буду ждать.
  7. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    С этим в инструменталку не пойдешь;)
  8. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    Приветствую. Нейлер вот такой "CentralPneumatik 21° Angle Full Head Framing Air Nailer"
    http://www.harborfreight.com/air-tools/nailers-staplers/21-angle-full-head-framing-air-nailer-69927.html
    Попробовал пострелять гвоздями "северсталь". Обнаружилась пара проблем. 1 гвозди застревают в конце обоймы, но это решилось ослаблением крепящих винтов. А вот вторая проблема посерьезнее. выстрелить смог всего 3 гвоздя, все остальные вхолостую. Первое ощущение - гвозди не поднимаются по обойме, расслабил винты крепления обоймы, гвозди вроде ходить начали, а все равно вхолостую стреляет. Может там боек не цепляет гвоздь (не хватает отскока) и его подточить надо для 90-х гвоздей?
    Вхолостую стреляет так, что в поддонную доску боек на сантиметр входит и застревает в ней.
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    В описании нейлера сказано - гвозди до 3-1/4 дюйма (83 мм). Имхо, подтачивать нужно не нейлер, а гвозди, с острия, миллиметров так на семь.
  10. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    90 гвозди свободно входят в обойму. Так-же человек писал что, таким-же нейлером прекрасно стрелял 90 гвоздями. Как нибудь можно проверить ход бойка?
  11. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Две обоймы одновременно пробовали ставить? У меня в результате так хорошо прижимается, что ломает пластик обоймы (на другом нейлере)
  12. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    Две не пробовал. Думаете поможет?
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Не пластиком случайно цепляется? наждачкой по обойме попробовать
  14. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    \обоймы я конечно попробую потереть. А как узнать хватает ли обратного ходя бойка - может он из-за этого гвоздь не цепляет?
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Про боек не знаю, а наши обоймы частенько славятся необходимостью "доработать напильником"
