F Нейлерная беседка - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 16.07.15.
  1. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    @Sirogka, Если гвоздь входит в ствол значит боек не мешает.
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Обойму с гвоздями на наждачке пройдите. ИМХО у вас гвозди в рейке клинит.
  3. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    Причина оказалась серьезнее. Оказалось боек отломан в месте вкручивания в поршень. Получилось поршень отдельно, боек отдельно. Теперь где-то надо поршень искать.
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Искать на забугорных развалах. У нас не найти. Запчасти у нас из брендовых более менее доступны только для бостича.
  5. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    А кто нибудь может размеры поршня бостича написать?
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Какой то бойколом весенний :aga:. Каков ресурс нейлера? Сколько гвоздей успел забить?
  7. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Если несложно, померяйте диаметры поршня, канвки, бойка, может можно будет подобрать... не гарантируем, но вдруг?
  8. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    Я 7 гвоздей всего забил.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    А новый или б/у? И давление какое при этом было?
  10. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Да какая разница? Я этот боек вообще не нахожу что то. Не взрывсхемы ни вообще ничего
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Кроилово
    Но попытаться конечно можно найти, но не факт.
  12. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    У меня под самый поршень отломился
    размеры такие:
    высота поршня 15 мм
    Высота с бобышкой 20.75
    диаметр бобышки 19,1 мм
    ширина канавки под рез кольцо 4.1мм
    диаметр поршня по канавке 46.1мм
    общий диаметр поршня 53.5
    диаметр бойка 8,3мм
    на бойке сфрезерована плоскость во всю длину размер по эту плоскость 5.9 мм
    полукруглая выточка на конце бойка длина 24мм, но она наверно рояля не играет
    длина бойка по самый поршень 178мм
  13. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
  14. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    Нейлер брал с рук. По уверениям продавца, он им не работал. С виду как новый. Давление 6-7 атмосфер.
  15. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @Sirogka, проверили размеры бойков Реалкей, Панрекса - увы, ни по длине ни по диаметрам не подходят. По фотографиям похож на боек Бостича (у него тоже 2 канавки), но для сравнения у нас сейчас нет бойков для реечника.
